640 läst · 5 svar
640 läst
5 svar
Hur får jag spolknappen att spola klart med ett knapptryck?
Har köpt en ny toalettstol Gustavsberg 1500 hygienic flush. Jag har nu ändrat spolvolymen från 4 till 6 liter, men nu måste jag hålla ner knappen hela tiden för att få en full spolning, fungerar ej med ett knapptryck längre. Har kollat igenom manualen otaliga gånger och får det ej att fungera 🙁 så om någon kunnig kan hjälpa mig på vägen troligtvis enkelt att fixa men får inte till det.
Mvh Micke
Mvh Micke
· Sverige
· 4 922 inlägg
Jag har några liknande toastolar, vissa Ido andra Gustavsberg. De flesta tillverkare delar samma systemkomponenter, tex Geberit för inloppsventiler så det är generiska grejer. Det som visat sig vara viktigt för att spolningen ska fungera med avsedd spolningslängd är att man drar åt den plastmutter som finns under spolknappen ordentligt.
Hej!H Harald Blåtumme skrev:Jag har några liknande toastolar, vissa Ido andra Gustavsberg. De flesta tillverkare delar samma systemkomponenter, tex Geberit för inloppsventiler så det är generiska grejer. Det som visat sig vara viktigt för att spolningen ska fungera med avsedd spolningslängd är att man drar åt den plastmutter som finns under spolknappen ordentligt.
Tack för svar, jag antar att du menar den som också håller höljet för knappen på plats, jag har dragit den så hårt jag törs utan att något ska gå sönder.
· Sverige
· 4 922 inlägg
Jo, jag menar inte att man ska dra åt tokhårt. Mest att jag noterat att det inte funkar så bra med spolningen i de fall där denna plastmutter under spolknappen varit alltför slappt åtskruvad.
Problemet löst6 67Micke skrev:Hej!
Mvh Micke
Man var tvungen att justera mittenröret från 13 till 11 på skalan, sen fungerade det igen.
Problem med vatten, nedfart till källare
Vatten & Avlopp -
Lykke snickerifärg på laminat håller den måttet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad kostar det att asfaltera garageuppfart
Får styrelsen i min bostadsrättsförening riva min godkända altan?
Bostadsrätt -
Hur får man mer vatten i en grävd brunn
Häckar, Buskar & Träd
