Har fått lite problem när jag ska installera min Yale Doorman. Slutblecket är för brett för att kolvarna ska passa in i hålen. Jag har pratat med K-rauta där jag köpte den, de hade inga andra bleck som kan tänkas passa.
Den röda linjen visar vart kanten för hålen där kolvarna går. Själva blecket måste alltså ca 1 cm till vänster.
Här har jag trätt på blecket ovanför kolvarna. Det är 3-4 millimeter kvar på dörren om man håller blecket rakt (blecket är vinklat på bilden vilket gör att det ser ut som 1mm till att dörren tar slut).
Det här är alternativen jag ser:
1. Såga bort den bit som krävs från blecket längs hela långsidan.
2. Ta ett stämjärn och hacka ur dörren. så att blecket passar. Det skulle bli ca 3-4 millimeter kvar av dörrens tjocklek, så risken att misslyckas känns ganska stor...
Båda känns verkligen som äkta hemmabyggen och tror inte att det skulle bli så snyggt. Min prio är visserligen bara att kunna låsa dörren för tillfället.
Kan man göra på något bättre sätt?
Hur skulle ni göra?
Tror ni något av ovanstående sätt skulle funka?
Hur skulle ni göra?
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
För att få det att passa måste du kapa ända till kolvjusteringen, köp nytt slutbleck istället
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Ett sådant här skall du ha . ASSA 1487-5 Z
http://92.42.73.102/web/guest/esale...rtletesales_INSTANCE_aaaa_itemNumber=30523000
Lite pyssel att hugga in. Om fodret sitter för nära så får du användnig för 4mm stämjärnet. En bonus är att det är blecket som tar emot när någon försöker stänga dörren när kolven åkt ut för tidigt. Läs om det i Yale-Doorman tråden
mvh Findus
mvh Findus
Givetvis är köpa nytt slutbleck det enda rätta!findus42 skrev:
Nu får jag bara hålla tummarna för att jag inte pajat karmen allt för mycket när jag gjorde plats för det gamla blecket. Gjorde det med ett stämjärn, inte alls nöjd med resultatet, hehe.
Tack ska ni ha!
