1 033 läst · 16 svar
1k läst
16 svar
Hur får jag min smarta radiator att passa detta element?
Hej.
Jag har nyligen införskaffat Aqara smart thermostat som jag tänkte försöka sätta på detta element. Jag får dock inte någon av de medföljande adaptrarna att passa.
Kan någon säga om det är något jag behöver införskaffa för att ro detta i land, eller om det är kört för mig? 🙂
Bifogar bild på mitt element, samt vilka Aqaras adaptrar ska kunna konvertera till.
Tusen tack på förhand.
För det första så har du inte skaffat någon ny smart radiator, däremot har du skaffat smart (radiator)termostat.
Hur ser gen gamla termostaten ut?
Står det något på termostatventilen?
Är det inte en RAV(L) (Danfoss)?
Självklart. Trött och sjuk när man ska skriva saker är ingen god kombination.
I den gamla termostaten ser jag texten V095.
När jag provar med adaptern för RAVL är den liksom för liten, vilket gör att adaptern vidgas enligt bild och jag kan då inte gänga på termostaten.
När jag testar med adaptern för RAV så känns den för stor för elementet, och vill således inte fastna på plats. Eller att jag inte kan trycka på den tillräckligt långt då röret kommer ivägen.
· Västernorrland
· 10 503 inlägg
Dina gamla termostater är gamla på riktigt. Tveksamt om en ny smart termostat som du köpt nu rustas för gamla 70tals grejer. De inriktar sig nog på olika termostater sålda i närtid.
Aj fasen. Men om jag nu vill testa för att se hur de funkar, hur ska jag gå tillväga? Finns det nån adapter? Eller är det ett större jobb? Och vad skulle i sådana fall det innebära?S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 503 inlägg
Jag skulle nog tro att "most popular valves" som de listar på anvisningen ovan är 20 år nyare än de du har nu.......Vill du använda det du köpt så tror jag nog att du åker på att byta ventiler isåfall. Kanske hela kopplet om det inte finns ventiler som passar direkt.
Är liksom klen vits med en processorstyrd termostat om den inte sitter fast ordentligt. Så man kan ju inte göra nå halvdant heller.
Det är en Danfoss RAVL om jag inte är ute ock cyklar.
https://blog.m.nu/adapterguide-till-radiatortermostater/
· Västernorrland
· 10 503 inlägg
Fast jag vet inte om det bara är så enkelt ? Jag har exakt likadana termostater och det var inte bara att hitta ersättningar för jag har för mig att de finns med olika klämdel också. Så jag vet inte om enbart utseendet hjälper?
Ja. Denna adapter är den enda som sitter bra på elementet. Men den blir nån halv millimeter för stor, så lyckas inte gänga på termostaten.Demmpa skrev:
