Jag har en diskbänk med två lika stora hoar. Om man fyller båda helt med vatten och sedan drar ut propparna samtidigt så rinner det ut i den högra betydligt fortare än i den vänstra.
Jag har provat med en sådan där avloppsrensarpump och det kommer upp lite avlagringar men det är ändå stor skillnad mellan hoarna.
Så jag tror att avloppet till den vänstra hon är igensatt (till viss del i varje fall).
Så jag skulle vilja ta isär hela vattenlåskonstruktionen och göra rent den.
På undersidan så verkar det inte som det finns någon (skruv)koppling som gör att man kan ta loss vattenlåset från hon.
Det ser bara ut som en slät kupa som sitter upptryckt mot hons undersida med en gummipackning emellan.
I hon så verkar det som det finns en (bred)skruv med hål i silen.
Jag antar att det är den som gör att man kan få loss vattenlåset.
Men jag har ingen skruvmejsel som är så bred i klingan så att den räcker över hålet i mitten för att få tag i skruvspåret på båda sidor.
Är det något specialverktyg man behöver för detta? Eller bara en ännu bredare skruvmejsel?
En bredare mejsel eller vad som helst som är brett nog.. eller en spetstång ..en avsågad plåtbit..ja du fattar 🤓C clippan skrev:
Om du vrider på underdelen krävs nästan ingen kraft alls .
Produkter som diskuteras: "spetstång"
Spetstänger
Spetstänger, även kända som långnäbbstänger, är ett populärt verktyg inom många yrkesområden, som elektronik, smyckesmakeri, och mekaniska jobb. Dessa tänger har en smal, spetsig näbb, vilket gör att de kan nå in i trånga utrymmen
Kom ihåg från när jag installerade en sån sist så var det en bild på ett euro mynt som jag skulle använda 😅 Så ett mynt eller en bred skruvmejsel.C clippan skrev:Jag har en diskbänk med två lika stora hoar. Om man fyller båda helt med vatten och sedan drar ut propparna samtidigt så rinner det ut i den högra betydligt fortare än i den vänstra.
Tack för svaren. Jag använde ett stämjärn som var lagom brett. Det är två packningar gentemot själva diskbänken, ca 105 mm i ytterdiameter och 85 mm innerdiameter. En lite grövre på undersidan av svart gummi och en vit, väldigt tunn på ovansidan, ca 1 mm tjock. De tunnare gick sönder båda två när jag lirkade loss sillocken på ovansidan. Var kan man hitta nya packningar?
Kan finnas på vvs firmor, om man googlar så hittar man t.ex att rörfokus säljer sånaC clippan skrev:Tack för svaren. Jag använde ett stämjärn som var lagom brett. Det är två packningar gentemot själva diskbänken, ca 105 mm i ytterdiameter och 85 mm innerdiameter. En lite grövre på undersidan av svart gummi och en vit, väldigt tunn på ovansidan, ca 1 mm tjock. De tunnare gick sönder båda två när jag lirkade loss sillocken på ovansidan. Var kan man hitta nya packningar?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Den vita tunna packningen är till för att hålla vattnet kvar i hon, när du tryckt ner korgen och fyller på vatten. Tex för diskning eller blötläggning.
Billigt?
Nja, det går säkert att hitta billigare...
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/diskbankar/contura-concert-tatningssats
Billigt?
