Hej på er vardagshjältar.
Jag har totalt stopp i avloppet (det gulmarkerade) i röret som går ut mot stammen. Vi bor i lgh.
Jag har ett rensband (se bild) men vette fan om det är ok att använda den.
Har ni några tips om hur vi kan lösa det här? Kan jag använda mig av rensbandet eller skadar jag rören då?
Tacksam för svar🙏
Tacksam för svar🙏
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Då är det stopp i den ståendes stammen som man skymtar straxt innanför skivan.
Kontakta fastighetsskötaren i din BRF, eller ring jouren hos ditt fastighetsbolag du hyr av.
Rör aldrig avloppets stammar själv i en lägenhet.
Går något sönder kan du bli ersättningsskyldig.
Gick att lösa med sugpropp. Vajern körde jag in säkert 6 meter utan att få tag i något.L Linus.H skrev:Hej på er vardagshjältar.
Tacksam för svar🙏
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 935 inlägg
Du bör ändå kontakta styrelsen/fastighetsägaren, om än bara för att informera. Om det är ett pågående stopp i stammen som du tillfälligt avhälpt med rensbandet så kan det byggas på igen och du har i värsta fall ett kök översvämmat av grannarnas köksavlopp.L Linus.H skrev:
Jag kom hem efter sommarsemestern till en diskbänk som var full ända upp till kanten av avloppsvatten. Det var bara att ringa jouren som kom ut med spolbil och spola bort stoppet i stammen.
