Jag har en radiator som läcker. Det droppar vatten mellan 1 och 2. Jag har fått loss muttern vid 3 som syns på bild. Mitt problem är att jag inte kan rubba 1 eller 2. Så tanken var att skruva loss 3 och sedan vrida hela böjen och täta mellan 1 och 2. Men vid 3 går det motsatta röret in och hindrar från att kunna rotera böjen. Nån som har en ide på hur det går att lösa?
Moderator
· 51 902 inlägg
Kan du inte lossa även andra kopplingen till radiatorn?
