5 798 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Hur får jag liten toalett se större ut?
Har en liten gästtoalett som jag ska renovera vilka färgval ska jag göra o.s.v för att den ska ge ett större intryck? Har tänkt att ha svart blankt klinkers på golvet (stora 25x25 cm) och måla väggarna ljust grå taket vitt och dra ned takfärgen runt 30 cm på väggen. är det helt fel eller? tips på färger och metoder för att få toaletten att se större ut.
För att få ett smalt rum att se bredare ut brukar man belysa långväggarna.. och för att få ett kort rum se längre ut belyser man kortväggarna.. så ljus och belysning är ett bra sett! Ljus gör rummet större..
smårutig golv ( 15x15?) med golvlist av samma klinker gör golvet optiskt större. Mycket ljusa väggar, vitt tak, generös spegel och små dekorationer på vägg om man ska ha några.... .
En stor, mörk , klumpig kommod under vasken är ej det lämpligaste i ett litet rum.
Hellre en spegelskåp som rymmer det som behövs så att mer av golvet syns.
Gör inte för stort kontrastskillnad mellan vitt tak och grått på väggen. Bra idee att dra ner takfärgen
gaia
gaia
· stockholm
· 2 inlägg
sätt in en jätteliten toalett
