Jag har precis flyttat in i ett hus, och kopplingen till handfatet blir inte tätt…
Det läcker från det markerade stället, alltså uppåt…
Det känns som ett lätt problem… Är det ”bara” att byta klämringen? Isf, hur för jag bort den på lättast sätt?
Gissar att du ska sätta dem där locken (är det lock?) sitter idag. Är du säker på att dessa är koniska och inte slätända? Har blandaren suttit där innan eller har blandaren tidigare suttit på en annan plats?
Moderator
· 52 243 inlägg
Vad är histrien här. Det har väl knappast läckt innan du köpte?`har du bytt blandare?
Det man kan fundera över är som sagt om konan kommer från rätt koppling. Det finns ett par olika icke kompatibla fabrikat av klämringskopplingar.
Det är ett dubbelhandfat, så det är endast en av dem som är inkopplade…H hempularen skrev:
Om det är koniskt eller slätända har jag ingen aning om… Är en total nybörjare på detta… Hur ser jag detta och hur ser jag fabrikat osv?
Även att om det tidigare suttit en annan blandare där så kanske den satt med lekande mutter och packning mot en slätände och då går det ej att sätta i en klämring där.S0MMER skrev:
Får/kan jag byta termostat?
Badrum -
Får jag byta gammalt golvvärmetermostat till raychem senz?
Badrum -
Vad är det här för koppling och hur får man den tät?
Vatten & Avlopp -
Akrylat och hybridfärger - skillnad i täthet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt
