Jag ska byta kök i en 50-talslägenhet och vill få tillbaka funkis-känslan men billigt.
Så min fråga är: hur får jag funkis med Ikea-stommar? Finns ju massor med olika leverantörer av luckor, vilken kommer närmast 50-tal? Eller ska jag bara gilla läget och köpa från ex vis Funkiskök?
Bästa hälsningar,
Kent
BirgitS
Det vanligaste med Ikea-kök och andra lågpriskök är nog att man sätter täckskivor, lister eller liknande mellan skåpstommarna så att det blir ett täckt mellanrum mellan stommarna. Sen är det personligt om det blir tillräckligt mycket funkiskänsla, det innebär ju t.ex. att det inte blir något mellanrum ovanför/under lådor som det är i kök från 50-talet.
Här är ett exempel på hur det kan se med den typen av enkel funkisinspiration:
Kök i funkisstil med vita skåp, rostfritt stål, röd köksmaskin och rutigt golv.
Här är det ju mer som det såg ut kring mitten av 1900-talet:
Överskåp med skjutluckor, trädetaljer i teak eller teakbets. Redahylla.
Jag tror att du får bäst känsla om du går till ett snickeri som bygger funkiskök.
Tack @BirgitS , Järfällakök verkar ju ha bra produkter!
Någon som vet ett ännu billigare alternativ än Ikea-stommar och luckor/reglar från Järfällakök?
Tack,
Kent
Jag har byggt ett kök med ikeastommar och med luckor mm från järfällakök. Mycket nöjd.
Kan varmt rekommendera att besöka deras showroom om du vill klämma lite först.
Visst kommer man aldrig kunna lura nån purist men det ger ändå rätt karaktär till ett retro-hem.
Mycket sitter i detaljerna och inte bara luckor. Vi satsade även på handtagen med plastbrickor, de synliga gångjärnen. Virrvarr-skiva på galva köket, rostfritt med uppvik på den andra halvan. Vitt 15x15 kakel med mörk fog.
KentC
BirgitS
Tack,
Kent
Det säljs en del 50-talskök på Blocket och liknande ställen.
