1 714 läst · 3 svar
3 svar
Hur får jag enklast ett förråd i våg?
Hej! Har planerat att bygga ett förråd från Palmako ( https://www.bygghemma.se/tradgard-o...orradsbod/forrad-palmako-kalle-66-m2/p-732280 )
Grunden är betongplattor på mark, och målet är att använda dessa som golv invändigt istället för det medföljande golvet. Problemet är nu att dessa inte ligger helt i våg, utan har en lutning om ca 1cm/m. Kan jag bygga förrådet direkt på plattorna eller behöver jag göra något med underlaget? Ska jag bygga det på plintar ovanför? Eller grunda med impregnerade syllar som jag sliper ner för att få ovansidan i våg? Vilket är det bästa sättet?
Palmako rekommenderar att man får upp förrådet 5cm, så att få upp det på 45mm syllar kanske hade varit att föredra för att få bort det från den värsta fukten om det kommer hellregn?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det tycker jag låter som det bästa och enklaste sättet!M maximm skrev:
Hyvla ner t.ex. 95x95 mm tryckimpregnerat på undersidan så de ligger plan och vågrätt.
Skruva fast boden i detta, så blir det lite tyngd nertill också, så inte boden blåser omkull i nästa storm.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Isolera färdiga förrådslösningar
Hur får jag till självdrag i isolerat förråd?
Ventilation -
Får man bygga till ett förråd intill garage (attefall)
Bygglov -
Färdig plint till förråd. Kapa plintjärn?
Slamfärg på varmförrådsdörr
Färg, Måla & Tapetsera
