7 976 läst · 10 svar
8k läst
10 svar
Hur får jag dörren att sluta råma?
Vi köpte en ny ytterdörr i fjol, en Diplomat. I sommar har dörren börjat råma. Inte gnissla, knarra eller gnälla, den råmar som en ko. Detta har dessutom bekräftats av en expert, dvs en flicka i femårsåldern.
Jag har oljat in gångjärnen, hakat av dörren och fettat in gångjärnen, sprutat in WD40 i omgångar, men det hjälper inte. Strax innan dörren går igen så hörs fortfarande ett råmande läte.
Dörren sitter under ett utskjutande takparti mot norr, så den är inte utsatt för särskilt mycket sol eller regn, däremot har det hänt att ungarna har lämnat den öppen blåsiga dagar så att den kastats upp mer än jag tror är nyttigt. Det är dock inga problem att stänga den, bortsett från detta infernaliska missljud.
Nån som har nån idé på åtgärd?
Stäng in kon?
Hmm, har du försökt att kolla vilken del som orsakar ljudet?
Gångjärnen har du ju redan smort så då borde du leta efter ytor som glider mot varandra. Kolla luften runt om. Om gångjärnen fått en knäck när dörren blåst upp så kan det vara för mycket luft på gångjärnssidan. Knäck tillbaka med en gångjärsknäckare. Nästa gång det händer... byt gångjärn.
Troligen sitter det standard ASSA 110 gångjärn i dörren. Eller så sitter det någon slags ställbara gångjärn. Om så kan montören ha ställt upp dörren lite vid montaget. Efter ett tag kan det hända att dörren då sjunker på grund av att tappen drar med sig ställskruven. Då skrapar tröskeln i.
Ställ upp lite igen. Sjunker den på nytt... Skit i att det är menat att vara tappbärande och sätt dit slitbrickor så kommer det inte att hända igen.
mvh Findus
mvh Findus
Är det Assa 110 så har de väl inkast för justeringsbrickor så sätt inte dit slitringar/brickor. Såna här petar man in uppe och nere när man lättat dörren lite, behövs inte lyfta av dörren. http://www.assa.se/sv/site/assa/ass...entredorr/gangjarn/Justerbricka-249-85-x-1mm/
Produkter som diskuteras: "justeringsbrickor"
Distans- & justeringsbrickor
Nedan hittar du vårt sortiment inom distans- & justeringsbrickor.
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
I mitt fall var det tappen till bakkantssäkringen i gångjärnet som gled mot hålkanten. Fixen var samma som ovan, att justera upp gångjärnen någon mm med en insexnyckel.
Testa att smörja listerna med silikonfett/silikonspray och se om problemet försvinner, lister kan ge ifrån sig väldigt konstiga ljud framförallt i värmen på sommaren.
Kan du inte spela in ljudet och lägga upp då jag är nyfiken på en dörr som låter som en ko.
Går det/hur får jag frikyla i luft/vatten?
Värmepumpar -
Varför får jag varmt sedan kallt vatten? Nibe Eminent
Vatten & Avlopp -
Hur får jag dörren att sluta hänga?
Fönster & Dörrar -
Stensätta garageuppfart när vintern står för dörren?!?
Trädgård allmänt -
Hur får jag slutblecket att passa till dörren på bästa sätt?
Fönster & Dörrar
