Jag och maken håller på att renovera köket och har tagit bort gammalt kakel som satt mellan diskbänk och köksskåp samt vid spisen.
Vid spisen är de en gammal murstock som kaklet har suttit på och när vi tog bort de så lossnade väldigt mycket puts så de måste lagas innan vi sätter dit nya kaklet.
Men! Hur får man de helt rakt och plant på väggen?! Finns det något verktyg eller så förutom vattenpass att se så att de blir helt rakt?!
Tacksam för alla tips.
Mvh Carina
Mvh Carina
Har du någon bild?C Carre86 skrev:Jag och maken håller på att renovera köket och har tagit bort gammalt kakel som satt mellan diskbänk och köksskåp samt vid spisen.
Mvh Carina
Normalt så slår/drar man på putsen och sedan stockar man av den med en rätskiva eller rak bräda…
Jaa, du tänkte så... Men om det ska kaklas igen så måste det inte vara superfinish. Det viktiga är att det är någorlunda rakt och det uppnår man genom att dra av med en lagom lång bräda.R Rejäl skrev:
Lite gropar/hål och andra mindre ojämnheter (mindre än en kakelplatta) kommer inte att synas.
Du får slå i bruk i alla nedsänkningar och skura av efter omgivande puts som skall vara kvar då blir det lika sedan innan😉C Carre86 skrev:
Rakt behöver det inte vara bara slätt och inga utstickande buktningar då dessa kommer att följas utav kaklet..
Fortfarande är vindsluckornas snäpplås i plast och helt värdelösa!
Tak & Vind -
Hur får man helt raka längsgående snitt i trä?
Möbelsnickeri -
Hur får man bort lim under gammal heltäckningsmatta?
Golv -
Underarbete ytterdörr målad med oljefärg som är helt matt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måste Gardena (Smart) Sileno Life ladda helt färdigt innan den går ut?
Robotgräsklippare
