Har problem med att få bort täcklocket för att byta den keramiska insatsen. På alla filmer jag sett där är det bara att ”plocka bort” den. Min sitter som berget, det går inte att ”plocka bort” den. Det är ingenting med de två käftarna som är urfrästa i täcklocket? Är det bara köra på med ättika och wd40 och citronsyra?
Sitter det inte en liten insexskruv kolla runt hela ringen..J Jonas_1 skrev:Har problem med att få bort täcklocket för att byta den keramiska insatsen. På alla filmer jag sett där är det bara att ”plocka bort” den. Min sitter som berget, det går inte att ”plocka bort” den. Det är ingenting med de två käftarna som är urfrästa i täcklocket? Är det bara köra på med ättika och wd40 och citronsyra?
[bild][bild][bild]
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Jag vet inte, men jag skulle ha provat att m.h.a. t.ex. knivens ryggsida, ditsatt tvärs över och i "käftarna", försökt vrida loss den.
Verakr vara en identisk på youtube, där som du säger den bara lyftas av. Så den har nog "bara" satt sig. Mest troligt är väl kalkrester etc. Så få ner något kalklsösande. Sen jobba metodiskt. Kniven är kanske inte helt optimalt
Framförallt hade jag försökt komma åt från 2 håll, så den lyfts rakt. Nu är risken stor att den kialr sig så fort du lyfter den i ena ändan. Kanacka lite försiktigt med en hamamre uppifrån, samtidigt som man bänder med 2 lämpliga mejsalar nerifrån.
