Jag fick precis hem en Yale Doorman och skulle sätta igång att byta. Jag började med slutblecket men det verkar sitta fast från baksidan av karmen. Är det någon som vet om så är fallet? Inte alls kul i så fall...
Här är info + bild
https://www.ahlsell.se/10/byggsorti...beslag/las-och-lastillbehor/slutbleck/190469/
mvh,
Robert
Här är info + bild
mvh,
Robert
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Jag kan inte se några andra skruvar än de 2 uppenbara, skall kolla riktigt noga senare.
Så här ser den ut, jag har bara sett de 2 vanliga skruvarna och så de där grova gängstängerna som jag inte riktigt förstår. Det går inte att skruva ur dem helt och de tar stopp när jag skruvar in de. Gissar de är något slags skydd mot uppbrytning.
Produkter som diskuteras: "gängstängerna"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
en bild på ditt slutbleck i karmenrofr skrev:Jag kan inte se några andra skruvar än de 2 uppenbara, skall kolla riktigt noga senare.
Hej Robert!
Jag har exakt samma problem. Hur löste du det? Måste man ta bort hela karmen? Eller lyckades du bryta loss/kapa dem på något sätt?
Mvh Anders
Mvh Anders
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Jag och Robert verkar ha fått någon typ av "innovation" som sedemera inte blev så väl mottagen. För våra bleck har defenitivt två skruvar som sitter fast i bakom karmen och där blecket är fastskruvat. (se inringningen på bifogad bild).
Vill verkligen inte ta bort karmen för att få bort skiten (a.k.a. skruvarna). (
Mvh Anders
Mvh Anders
Vad jag förstår så är det bara två stödskruvar som gör att slutbleckets innanmäte inte sviktar mot karmen,
https://www.fredells.com/farg-inredning/las-beslag/las-sakerhet/slutbleck1887-2plantsb--003002685
https://www.assaoem.se/sv/site/assa...lashus/modul/sakerhetsslutbleck/1887-2-plant/
Dessa två skruvar ska inte vara genomgående genom karmen utan bara trycker mot karmen.
Jag säljer ytterdörrar och känner väl igen detta slutbleck. Om slutblecket inte lossar så sitter det med all säkerlighet en metallplatta på baksidan av karmen. Är det så så kan det vara svårt att få bort skruvarna utan att ta bort hela karmen. Jag säger dock inte att det är omöjligt.
Om du lossar slutblecket och skruvar in de två skruvarna så lossnar de till sist från slutblecket. Då kan du se om de går att få bort. Själv klippte jag av dem så långt in som möjligt med en bultsax när jag skulle montera ett Jail Doorman slutbleck. Det beror lite på hur mycket ställplats du har mellan karm och regel.
Ja, det är tyvärr en metallplatta på baksidan av karmen.
Tack för tipset angående bultsaxen. Får se om jag kan få tag i någon som är smal nog att komma in där.
Mvh Anders
Mvh Anders
