496 läst · 8 svar
496 läst
8 svar
Hur får jag bort lim från kalkstensgolv?
Har kalkstensgolv i hallen från 1960. Någon gång på 70-talet limmade man fast en heltäckningsmatta. Nu har vi dragit bort mattan (nej det var inte asbest i limmet), men kvar finns ett lager lim på golvet. Hur får jag bort det på bästa sätt?
Jag prövade med ånga och tapetskrapa i plast, men skrapan var för mjuk. Prövade lite med glashällsskrapa till spis, men det känns som att det är för stor risk att repa golvet.
Lösa upp limmet hade ju varit enklast, men det får inte vara syrabaserade lösningsmedel.
Har ni något bra tips?
På de delar där limmet följde med mattan ser golvet inte repigt ut. Där av min tanke att lösa upp limmet hellre än att skrapa bort det, men som du säger så är det inte speciellt hälsosamt.G gaia skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 428 inlägg
Visst har du en risk att kalkstenen repas av skrapan. Om du använder skarpa blad är risken mindre. Om det är kontaktlim är det oftast enklare att skrapa bort det när det är kallt och styvt. Ingen värmepistol alltså. Jag skulle satsa på ett 100-pack vanliga målarrakblad, en stadig hållare och ett psr kvällars arbete. Vad som kan påverka kalkstenen är metallmärken från bladen. Det tar man bort med Autosol.
När du är helt färdig avslutar du med en våtslipning med 800-korns slipmedel
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/992664_180x.jpg?v=1690303472)
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Hur får man bort en limmad bänkskiva?
Kök -
Hur får man bort lim under gammal heltäckningsmatta?
Golv -
Ta bort plastmatta, 50-talsgolv under. Fråga om ev fara och limproblem :)
Golv -
Farligt att ta bort boardskiva med gammalt mattlim (asbest?) och slipa gammalt flytspackel?
Golv -
Hur får jag bort limmet?
Tvättstuga
