Måste förmodligen byta ASSA lås på balkongen på en 70 tals villa. Nyckeln "missar" i bland och då låses ej dörren. Det finns inga skruvar på insidan och de som finns på utsidan lossar bara handtaget där men insidan sitter som berget.
Beror på vad det är för handtag en bild hjälper.
Kanske är det ett låsbart handtag 835s, då sitter skruvarna under plastlocken.
Om det är en kopplad dörr så är det ofta skruvat från andra sidan av bågen.
1 123abc skrev:
Titta längre upp resp ner. Där finns troligen små metallbleck i springan mellan dörrbladen. Dessa fäller man ut och då kan man dela på dörren. Skruvarna Demmpa pratar om finns alltså inuti dörren, riktning höger till vänster på bilden vi ser.
Det sitter ett järn hela vägen upp i mitten av dörren.
Hum, det var konstigt. Sådana fönsterdörrar brukar vara delbara men på sista bilden syns ingen skarv på ovansidan av dörren.
Då vet jag faktiskt inte. Kolla på den här tråden, det kan vara så att någon varit lite onödigt kreativ när din dörr monterades.
Det är själva spanjoletten (låshuset).K konigdiskus skrev:
Kolla på både insidan och utsidan efter en/flera skruvskall(e/ar).
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-oeppnar-jag-denna-skruv-pa-gammal-altandoerr.350649/
https://www.byggahus.se/forum/threads/altandoerr-last-gar-inte-att-oeppna.488631/
(Mörka "hålet" under plåtbläcket)
![Närbild av dörrhandtag och låshus med märket ASSA på en altandörr, inklusive en varningsdekal om larm från Trygga Hem synlig på glaset i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796324-72503880a5dbbfe42603929debed13c0.jpg)
![Närbild på ett handtag och låshus på en vit dörr, där låshuset är synligt och en skruvskalle är monterad bredvid ett litet hål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796325-b0da140840868d283a132aad0903abda.jpg)
(Utsidan, litet hål med skruv)
Får inte bort dörrlåsets cylinderringar
Fönster & Dörrar -
Hur får man bort en ”värmefläck” under det värmetåliga glaset vid braskaminen?
Värme allmänt -
Hur får jag bort Gypsum från fönsterglaset
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur kan jag få bort färgen från skenan och glaset?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur får jag bort låset?
Övrigt husrelaterat
