När jag flyttade till huset så fanns det en underdimensionerad bergvärmepump som delade brunn med dricksvattnet. För några år sedan så borrade jag en ny brunn och installerade en ny bättre bergvärmepump. Den gamla brunnen är nu endast för dricksvatten. Kollektorslangen fick vara kvar och är tömd och pluggad i marken.
Nu har vattenpumpen börjat krångla och måste bytas och därmed måste kollektorslangen bort. Men hur i hela världen får man bort den?
På marknivå finns bara en ett lock där elen till pumpen går in. Resten lämnar foderröret ca 1 meter ner i backen.
Jag antar att jag måste gräva runt brunnen men hur får jag upp slangen och tätar foderröret så inte vatten tränger in.
![Ett betongrör med en blå trasa och skovel i trädgården omringad av växter och hostor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/614/614266-e126e08912822eaa49d487f5f8c3d246.jpg)
![Insida av en smutsig brunnskammare med synliga rör och skräp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/614/614267-36ba15b43e74924f3cd781df1139dfda.jpg)
![Utsikt inuti en rostig rörs sektion med kablar och rep passerar genom.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/614/614268-39b85c97191f73f5bc8e8da62a643697.jpg)
Mina kunskapern i svets var inte tillräckliga utan det fick bli limmad gummiduk fastdragen med rostfria slangklämmor.S Svammlet skrev:
Hade ett gammalt järnrör på lager med rätt gänga så det gick smidigt att få upp pumpen. Största problemet var att hitta plats för 70 m slang och pump, samt 2x100 meter kollektorslang.electroluxaren skrev:
