*Problemet löst - Satt en separat box på sidan med strömmatning så lösningen var. Koppla bort glassäkringen i den samt koppla ur backupbatteri*
Hej, vi har köpt ett hus med ett gammalt larm, vill inte ha något av det kvar då vi har en modernare lösning. Inte brytt mig om det men inatt.. kl 03:00 började det pipa som fasen och nu ska skiten bort. Gissar det är delvis mitt fel för klippte bort en sönderrostad siren på utsidan för att återanvända genomdragningen på vinden för nya lösningen.
Lyckades lösa pipandet genom att slå över en automatsäkring till ”på” men vill som sagt få bort det permanent nu. Jag är definitivt öppen för att klippa kablar..
Tror huvudcentralen är ett Bosch DS7400
Snälla hjälp, vad gör jag först?
Att bryta nätspänningen och koppla bort backup-batteriet är ett säkert sätt för att stänga ner ett larm helt och hållet.
I undantagsfall kan sirenen ha ett eget batteri som kan driva sirenen en stund.
Tänk på att ett larm med kabelanslutna detektorer/magnetkontakter etc ofta är att föredra framför en trådlöst system. Man slipper batteribyte, kan använda olika typer och tillverkare av detektorer och där är ingen risk för störningsproblem mellan detektorer och centralenhet.
Hur får jag bort gammalt lim från träpanelen?
Fritidshus -
Får jag bort doften från gammalt trägolv med torpargrund om jag lägger på laminat?
Golv -
Farligt att ta bort boardskiva med gammalt mattlim (asbest?) och slipa gammalt flytspackel?
Golv -
Ska måla om gammalt järnstaket, lyckas inte blästra bort den gamla färgen
Färg, Måla & Tapetsera -
Stubbe från gammalt äppelträd, hur får man bort den enklast?
Häckar, Buskar & Träd
