72 307 läst · 15 svar
72k läst
15 svar
Hur får jag bort gammal maskeringstejp?
Förra sommaren målade jag huset utvändigt. Det blev lite hastigt framåt sensommaren så mycket av den maskeringstejp jag använt runt fönster fick sitta över vintern. Nu sitter den som berget och försöker jag riva bort den går den antingen av eller sitter kvar.
Jag skulle gärna vilja ha tips på hur jag får bort all tejp.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/sinuz-smart-maskeringstejp-182086_180x.jpg?v=1624823248)
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
[quote author=Gabba link=board=Farg;num=1111606875;start=0#0 date=03/23/05 kl 20:41:15]Hej
DÅ var jag inte ensam puhh!!!
Jag var i kontakt med Tesa, eller vad firman heter, om just att ta bort fasttorkad maskeringstejp. De rekommenderade som första alt. att ta bort tejpen mekaniskt, som alt. 2 att försiktigt använda tvättbensin, dvs kemiskt ren bensin. Var försiktigt med bensinen så du inte löser upp fasadfärgen!
Jag har märkt att solen med tiden - 2 till 3 år - torkar ut tejpen så att den går att ta bort. Men vem vill vänta så länge? Utom jag förstås...
Tips: Nästa gång du målar så köper du specilell maskeringstejp från Tesa som heter "Window", blåfärgad tejp. Den håller sig mjuk i ca 8 veckor, och då hinner du förhoppningsvis att ta bort den.
http://www.tesa.dk/consumer/products/adhes6459/maski6677/66492.html
Själv är jag redo att åka till närmsta TESA kontor och gå bärsärkagång >
Jag tejpade alla fogar på mitt klinkersgolv med vanlig beige mask tejp för att skydda golvfogarna när jag fogade väggarna. (gjorde golvet först). Har nu lagt ner lika mycket tid på att försöka få bort tejpen som det tog att kakla hela badrummet. Mekanisk borttagning funkar, men repar sandstenen. Syratvätt funkar ej. Aceton funkar ej. T-röd funkar ej.
Varför gör man en tejp där papperet är så tunt att klistrets styrka gör det omöjligt att ta bort? På en produkt som en maskeringstejp? Ofattbart sunkigt.
Ska nu prova bensin som föreslogs här... hoppas bara att det inte slutar med att jag måste anlita en stenslipare för att få golvet snyggt igen.
Nej, syratvätt och aceton löser inte tapen. Däremot går det perfekt med ren bensin, köp på apotetket, eller limtvätt. Finns i färgaffären o tillverkas av bl a Bostik.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Har ni provat vatten? Vissa av Tesas tejper är faktiskt vattenlösliga.
Till fönster kan jag bara rekommendera en färgskrapa med rakblad. Bättre mekanisk effekt går väl inte att få tag på? Min tejp hade suttit i ca åtta månader på ett fönster. Både tejprester och färg var en baggis.
19:- på rusta..
/G
19:- på rusta..
/G
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/920045_180x.jpg?v=1682428586)
Färgskrapor
Färgskrapor är ett oumbärligt verktyg för alla som planerar ett målningsprojekt, särskilt när du behöver ta bort gammal färg innan du applicerar ett nytt lager. De kan också användas för att jämna ut ojämna ytor, ta bort lack eller
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jaha... då har man nekropostat en gammal tråd igen.....
/C
/C
Undra om ts fått bort tejpen efter 15 år.
