![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
Jag har en gammal ljussensor som inte fungerar. Jag ska byta ut den mot en ny variant, men kan inte se hur jag får bort befintlig.
Någon som känner igen modellen och vet?
Jag menar alltså hur man får bort/öppnar skräpet, inte hur jag ska koppla bort ledare, det ger sig nog när jag får upp den.
![Närbild på gammal ljussensor monterad på vägg, inre komponenterna synliga. Sensorn verkar defekt och ska bytas ut, trådstarter är osäker på hur man demonterar den.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/801/801789-05733814b701a2f1875e196a480a217b.jpg)
![Gammal ljussensor monterad på en trävägg bredvid en betongyta, sensorhuset är något öppnat med synliga delar av dess inre komponenter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/801/801790-6534476234a509f2f0a86065d6ee4217.jpg)
· Sverige
· 4 942 inlägg
Bänd bort skiten med en skruvmejsel eller liten kofot efter att du brutit strömmen. Inget att fundera på. Återmontera önskad grunka.
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
Det är typ bajonettfattning på den, ytterhöljet saknas så du får försöka vrida och dra i inkråmet istället.
Hur får jag bort denna knappen?
Vatten & Avlopp -
Hur får jag bort den här?
Trädgård allmänt -
Hur får man bort denna pelare i betong?
Byggmaterial & Byggteknik -
ES-metoden för färgborttagning - erfarenhet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur får jag bort silen på en Grohe handfatblandare? Den ligger något infälld på undersidan av kranet. Finns det en originalverktyg?
