2 862 läst · 8 svar
8 svar
Hur fäster vi reglarna
Vi ska tilläggsisolera huset och planen har varit att använda 45+45 mm, men när vi nu river av de gamla två lagren med panel och gammal isolering inser vi att huset är lite annorlunda konstruerat än vi trodde och vi kan ha 95+45 mm isolering istället. Då funderar jag lite på hur man fäster 45x95-reglarna i väggen? Långa spik/skruv? Vinkeljärn? Någon som har koll på det?
/Per
/Per
När jag byggde min farstu så körde jag 145+95+45.
95orna borrade jag med cc60 med en vanlig flatborr och körde med 100mm skruv funkade fint.
Går ju att köra bleck eller vinklar men tror inte man tjänar nå på det
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
nu är jag ingen snickare men kan man inte välja hård isolering och bara spika den med avsedda fästmedel och sen bara läkta upp för panel utanpå den?
Hur fäster jag fast toalocket till en Duravit Starck 3?
Badrum -
Hur fäster jag takbalken i cykelskjul?
Hur undviker man att reglarna lyser igenom osb och gips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fäster jag viltstängsel i en "överliggare"?
Trädgård allmänt -
Fäster linoljefärgen?
Byggnadsvård
