16 754 läst · 8 svar
17k läst
8 svar
Hur fäster man masonite som luftspalt
Vi spikade med 35 mm dyckert, genom masoniten tills det var 10 mm spik kvar, sedan bankade/bockade vi upp spikarna så de blev som "krokar". När isoleringen väl är på plats är det väl större risk att isoleringen glider nedåt än att den ramlar rakt ner, därav denna lösning.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Vi körde med vanlig pappspik men GunnarM´s förslag låter ju inte heller dumt. Att skjuta fast dom med häftklammer borde ju också funka. När isoleringen väl är på plats och sedan kasnke någon skiva utanpå det så kommer det ju ingenstans. Det är ju bara så det sitter på plats medans man jobbar med det.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 336 inlägg
jag köpte en billig spik/häft pistol tryckluftsdriven.
det var helt underbart när man skulle sätta upp masoniten.
Att först försöka fästa spiken i den hårda massoniten och hålla skivan på plats och slå dit den det var inte alltid det lättaste i ett snedtak.
Med pistolen: håll skivan med ena armen och skjut fast den andra handen. spara många svordommar och blå tummar.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285294_180x.jpg?v=1680005721)
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
HejK kioskdavid skrev:jag köpte en billig spik/häft pistol tryckluftsdriven.
Kommer du ihåg märket och modell på spikpistolen.
Med vänlig hälsning
Ingebert Magnusson
Hobbysnickare
· skaraborg
· 336 inlägg
Den jag köpte var från Jula. Men det är 10 årsedan så just den modellen finns nog inte kvar men du hittar ju billiga likt ovan länk på de flesta ställen.Karl Magnusson skrev:
Den jag har är inget under av kvalitet men den klara både dyckert och klammer.
Hur fäster jag läkt och masonit för luftspalt?
Isolering -
Luftspaltsskivor i masonite som bubblar sig
Tak & Vind -
Alternativ till masonite vid luftspalten
Isolering -
Funkar det med vindpapp istället för masonite i luftspalt för tak?
Tak & Vind -
Luftspalt och masonitens anslutning mot tegelvägg
Isolering
