Som rubriken lyder hur fäster man glasdörr på ojämn vägg?
Om jag ska utveckla lite mer, jag har ett kalklat badrum och ska sätta upp en glasdörr för duschutrymmet och konstaterade just att "gångjärns delen" ja den del man sätter på väggen - ja väggen går som en parentes ) så det är tätt mitt mot väggen upptill men sen blir det en differens på ca 5mm till golvet där det är tätt igen.
Hur löser man detta? Sätta brickor känns inte stabilt.
Finns det nån typ av gummilist man limmar på baksidan?
Någon som varit med om något liknande?
Tips och trix tas tacksamt emot
Här är en länk om ni vill se vad jag tänker på speciellt bild 3 visar listen mot väggen men mina väggar är inte i närheten av att vara så där plana..
https://www.bauhaus.se/duschdorr-gustavsberg-square-80-cm-klarglas
