17 363 läst · 4 svar
17k läst
4 svar
Hur fäster man cellplast på lecavägg
Hejsan!
Vi ska isolera en 25 cm tjock vägg av lecablock med 100 mm cellplast utanpå det ska vi fästa läkt och träpanel. ..men vi vet inte riktigt hur vi ska fästa cellplast och läkten för att det ska bli stabilt.
Skulle vara hemskt tacksam för tips och råd!
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/maria
/maria
Jag gjorde en liknande montering fast det var 70mm cellplast och puts/betonghålsten som jag monterade på.
Jag använde mig av fasadplugg/skruv med lämplig längd som jag borrade in genom cellplasten och in i betongväggen.
Sedan förborrade jag spikläkten och skruvade helt enkelt fast spikläkten med skruvarna.
På så vis klämdes cellplasten fast mellan spikläkt och vägg, för att försäkra mig om att inte spiklägten skar in i cellplasten så använde jag mig av 22x95 råspont som spikläkt och fick då en stor anläggningsyta mellan läkt o cellplast.
Fasadpluggen monterade jag på c-c 60cm och det blev mycket stabilt.
En annan fördel med denna metod är ju att man får minimalt med köldbryggor.
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287500_180x.jpg?v=1679999061)
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Finjas Iso-Let bör fungera till båda projekten, se här sid 13:
http://www.finjabetong.se/App_Resource/Page/file/betong/5017-1.pdf
Cellplasten kan även limmas med polyuretanlim men det är dyrt och det kommer gå åt stora mängder.
Tack för ditt tips!
Jag såg att det fanns 160 mm fasadplugg på byggmax. Funderar på om de skulle räcka att fästa 100 mm friogilit plus läkt 22 mm. Det skulle bli knappt 40 mm in i lecablocken. Skulle det funka tror du?
/maria
/maria
Kanske, fasadpluggen expanderar ju endast längst fram.
Men det hade nog inte skadat att använda 180 eller 200mm långa.
Sen bör du kolla om fasadplugg är lämplig även till leca.
Jag använde 160mm långa till 70mm cellplast och 22mm läkt, funkade utmärkt.
Vilka dosor och hur fäster man dem?
El -
AKUT - fogmassa som fäster på fuktiga material?!
Byggmaterial & Byggteknik -
Ribbstaket. Hur fäster jag fast dem?
Cellplast och puts utanpå lecavägg
Fästa bärlina utanpå L-element, 10 cm cellplast innan skruven fäster i betongen?
