Takstolarna kapas i linje med regelstommen.
En lös taktass monteras på takstolen.
Hur fäster jag panelen upp mot takfoten, samt lösning på luftspalten mot råsponten?
Skiss av takkonstruktion med markerade delar som vindskiva, regelstomme, panelbräda och taktass.
1. 12mm vindskiva träfiber
2. Regelstomme 195/45
3. Lockläktspanel 22+22
4. Spikregel 34/70
5. Panelbräda finsågad (råspont ovanpå)
6. Taktass ca 120x45-80 (45mm vid infästningen, 80mm utanför takstol.)
Tips? Tack!
Glöm inte luftläkten innan för spikregeln.
Du spikar 45x70 på var sida om takstolen i liv med regelstommen nedanför som du kan fästa spikreglarna i.
Varför inte såga till tassen direkt i takstolen istället? Blir ganska stora moment i dom spikade tassarna
Tack för svar
Vad gäller luftningen bakom panelen, blir det 7-9mm mellan underbrädorna. Samt målat med slamfärg. Det borde räcka? Har funderat tidigare på 6-8mm distanser bakom spikregeln.
Då menar du att jag reglar upp ovanför hammarbandet, ska jag sätta den strax nedanför taktassen?
Ja jag har börjat vackla för att det börjar känns så krångligt, anledningen är estetiskt. Huset befinner sig i ett kulturområde. Alla byggnader runt omkring har tjockare taktass på långsidor samt underliggande panel under takfot på gavlarna, även där taktassar.
Ser lite sisådär ut med 45mm taktassar och råspont som går ut på gavlarna
momentet borde inte bli högre än om du hade sågat ut likvärdigt i takstolen? Man kanske kan släppa stolen 50mm längre ut men inte så mycket mer? Har jag fel?
Har bara hittat ett bygge som satt taktassar på liknande sätt
stort tack igen, behöver någon att diskutera med
Byggnadsstomme i trä med takstolar, hammarband och plats för taktassar under konstruktion.
Handritad skiss av en byggkonstruktion med regel markerad med gult.
Med 45x120 regel
W Wallawhoa skrev:
Med 45x120 regel
Det räcker med 45x70 ståendes3st med en liggandes likt ett hammarband
W Wallawhoa skrev:
Tack för svar
Om du målar med slamfärg duger det men skulle du någongång vilja byta färgtyp så behöver du en luftspalt bakom spikregeln.
Skicka ut takstolen och slå på en extra på sidan om du vill ha tjockare tassar. Panelen spikar du underifrån i råsponten för att slippa krångla. Alternativt så klyver du bara ur takstolen. Du kan även beställa takstolarna färdigt med allt detta utfört
Vad menar du med 3st? En liggandes ovanpå den stående?
Stort tack matti!
Ja, alternativet är att skruva på en färdigfräst tass på den befintiga takstolen, sedan fräsa hela stycket.
Att sätta dit panelen underifrån, känns sådär om jag ska vara ärlig. Då skippar jag nog ide’n med en finare panel under, och satsar på en finare, bredare och tjockare råspont. Sedan skippa tassarna på gavlarna då det ser kontigt ut om man inte har panelen liggandes på tvären under. Kanske inte är hela världen
Tror du man kan få påbackning vad gäller tassens bärighet mm om man gör på mitt sätt?
Skitsvårt detta, verkligen fastnat på denna detalj
Tack
Stort tack matti!
Tack
Du spikar en regel ståendes på var sida av alla takstolar som är ca 100mm kortare än takstolen är hög. Sedan lägger du en regel på dessa mellan takstolarna och avslutar med en stående i mitten mellan takstolarna. Då har du ca 50mm luftning av taket.
Den lösning med tassen kommer att hålla men gör biten som du spikar i takstolen längre bara så att du får dit ordentligt med lim o spik.
Jag har skruvat panel under min råspont runt om takfoten för att kunna få till en snyggare takfot med tassar.
Tack så mycket! Nu förstår jag hur du menar
Stående 45x70, sedan en 45x90 med 12mm fals, sedan en valfri snedsågad regel ovanpå , sedan löser jag luftspalten traditionellt med list längs takstol, och råspont på dessa. Typ!
Men tror du att jag kan köra på min grundidé med tassen, att jag sågar av takstolen jäms med stommen? Om jag drar in denna ca 7-800 på takstolen?
Ritade en bild men glömde spikläkten, men kan sätta den var som helst i princip antar jag .
Handritad skiss av takkonstruktion med noterade reglar och luftspalt för byggprojekt.
Enormt stort tack!
Enormt stort tack!
Du kan ju förlänga 45x70 och snedslås dessa för att slippa din kil. Jag vet inte varför du vill ha en uthackad 45x 95 i överkant, sätt en 45x60 och släpp upp vindskyddet.
Tassarna ska du ha minst 1200mm upp på takstolen
Tack igen! Urhaket var utan anledning. Kommer att ha luftning mellan 6 takstolar av 16, resten ska vara täta.
Tassen kommer sticka ut ca 350 från panelen, behövs verkligen 1200?
Nä om du har så kort tass så räcker 800mm
Kristopher Collin
