4 290 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Hur fäster jag bärlinan i väggen?
Har massor av altanfrågor, men skall läsa runt lite och titta på Byggmax film först.
Har dock en grundläggande fråga.
Har någon form av betongblock i grunden och de verkar ha ganska stora hålrum i sig.
Hur göra?
Är det bara att glömma och gjuta plintar istället eller?
Ankarmassa tänkte jag först, men att fylla upp hårummen med det kommer ju att kosta tusenlappar så jag antar attt det finns smartare lösningar än så!??!
/Jocke
Hur göra?
/Jocke
Produkter som diskuteras: "Ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
expanderbult för hålsten kan du glömmad.
Långa plugg med franskskruv eller kemankarmassa & gängstav.
Med kemankare så gyller man inte betonghålstenen utan man stoppar i en perforerad pluqq som man fyller med 2k massa och sedan kör i gängade staven.
http://www.gunnebofastening.no/segbo/notesamp/internet/segbo00007.nsf/viewunid/C294DA89A195F8ECC1256BAA003EA51E/$file/Ankarmassa.pdf
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Ok, tack för tipsen. Fast jag har ju så himla stora hål i mina stenar ser det ut som (tittar in genom en ventilationslucka).
I filen som ppalm läkar till ser hålem så små ut. Tolar det som massan måste tränga ut och "träffa" en vägg i stenen genom hyslan eller?
· Västra götaland
· 109 inlägg
Jag provade en massa olika alternativ innan jag httade rätt.
Kolla på http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ProduktListingFlera.aspx?id=9901
Det är bara en hylsa som du slår in. Sitter som berget. Min grund är gjord av lecablock, och det fungerade klockrent.
Hur lossa skruvar utan spår som fäster skafferiet i väggen?
Inredning -
Hur fäster man innertakets diffusionsspärr/ångspärr som möter putsade isolerblock på väggen?
Stenhus -
Hur fäster jag bäst trappräcket i väggen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp! Renoveringtapeten fäster inte på väggen
Färg, Måla & Tapetsera -
