999 läst · 11 svar
999 läst
11 svar
Hur fästa tillbaka lossad avloppsslang till undersidan av zinkhon?
Avloppslangen undertvättstugans zinken har lossat i fästet mellan slang o zinkho. Tvättmaskinen bredvid är oxå kopplad till avloppslangen bar lite längre ner på avloppsslamgen. Detta händ då tvättmaskinen centrifugerade o kom i obalans o gunga lite från sida till sida
Någon som har en idé om hur det går att fixa?
Det känns som att det saknas en del delar på dina bilder.
En gummipackning mellan plasten och metallen. Även silen i vasken.
Ett vanligt sätt är att det finns en gängad mutter som går igenom silen i vasken och fäster i mittenhålet i den del du håller upp. Men den pressas vattenlåset mot undersidan av vasken och gummipackningen gör att det blir tätt.
Eller är det silen du håller i?
I så fall bör du hitta en mutter att skruva ut i mittenhålet. Sedan placerar du delen du fått loss ovanifrån och skruvar fast den igen.
Om så är fallet, verkar det ju väldigt konstigt att det kunnat gå sönder på detta sätt.
Jag förstår inte riktigt hur den sitter fast om detta är alla delar.
Kan man skruva av "kragen" högst upp på avloppet och att denna ska in uppifrån?
Eller finns det delar vi inte ser på bilderna ?
Förstår oavsett inte hur det gått till.
Håller i silen
Går det inte bara att skruva tillbaka den? Eller är det någon del som gått sönder?M Maritha Högvik skrev:
Här verkar vara en som har liknade bekymmer
https://www.byggahus.se/forum/threads/bottensilventil-med-propp-till-tvaettbaenk-av-plat.505400/
Den från Hornbach liknar ju din.
Tack alla som hjälpte till!!
Moderator
· 52 059 inlägg
?? Har du löst det?
Jag fattar fortfarande inte hur den fäster i diskhon.
