9 278 läst · 6 svar
9k läst
6 svar
Hur fästa regel/bärlina i husvägg/grund?
Jag bockade plattjärn till lämplig längd och som ett L som jag skruvade fast i syllen.
I dessa plattjärn la jag sedan bärlinan och skruvade fast den.
Funkar fint!
Funkar fint!
Vi hade grus vid vår uteplats. Under bärlinan fäste jag en 95 mm bräda med hjälp av vinkelbeslag så att det fick en T-form. Därefter byggde jag ihop bärlinan med resten av fackverket till uteplatsen och la detta så att säga flytande.
På fyra ställen i ytterkanten fick jag använda plintar beroende på höjdskillnad.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Tipset kanske kommer en smula sent, men för andra kan det ju vara till nytta:
Köp gängstång, kapa upp i halvmeterslängder. Ta fram borrmaskinenoch borra upp hål i kantelementen, ca 15 cm från överkant är lagom. In med stången, spara 6-7 cm utanför kantelementet och dra på en bricka + mutter.
Efter gjutningen är det bara att ta fram sin regel, sätta den i våg utanför gängstången och "knacka" lite på den så får man markeringar där man ska borra hål (det är alltså inte supernoga med att gängstången sitter helt rakt och i en vågrät linje på kantelementen). Fram med borren igen, borra hål i regeln vid markeringarna. Dra fast regeln mot grunden med mutter+bricka.
Denna metod känns "stabil", men kräver förstås att man vet var man vill ha altanen innan grunden gjuts...
Fästa träregel på golv med 12 mm spånskiva, plastfolie och betong
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa bärlina i liggande regel.
Litet däck/kaffetrapp. Fästa 95x95 stolpe mot 45x170 bärlina/golvregel?
Altan & Uteplats -
Fästa tvärregel mot bärlina
Altan & Uteplats -
Fästa 95X95 i bärlina/spikregel
