8 780 läst · 3 svar
9k läst
3 svar
Hur fästa räcke i betongplatta?
Jag håller på att smälla upp ett nytt räcke på balkongen på framsidan av huset. Balkongen är en gjuten platta och räcket ska täcka två sidor av denna. Jag trodde ironiskt nog att det inte var så svårt att få detta stadigt och provade därför att borra 20mm hål och gjöt fast en vanlig stolpsko med hjälp av kemisk betong. Tog en 45*95mm, 110cm lång regel och satte på höjden (som en staketstolpe) med genomgående bult i stolpskon. Det blev inte alls stadigt! Efter att ha vickat i regeln ett par gånger så gick stolpskon av i infästningen mellan skon och järnet som går ner i betongen. Behöver därför nya idéer för hur man kan fästa ett räcke på ett stadigt sätt i en betongplatta!
Alla svar mottages tacksamt!!
Behövs mer uppgifter för att ge ett bra svar/tips.
Hur tjock är plattan?
Är sidan på plattan tillgänglig där räcket skall fästas?
Vilken typ av räcke/stolpe skall fästas i betongen?
Gör gärna en skiss så att man kan se helheten, det underlättar också.
Räckesstolpar ända nerifrån plint, eller separata fästa i bärlinan?
Altan & Uteplats -
Fästa syll i betongplatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Klurigt att fästa stolpe till trappräcke i bjälklag
Fästa järnräcke mot trästolpar.
Fästa glasräcke i lättbetong.
