540 läst · 4 svar
540 läst
4 svar
Hur fästa på nytt i gammal betongplint?
Jag har plockat ner en gammal stolplykta som hade rostat sönder och skulle vilja ersätta den med en ny lampa. Till min glädje hittade jag en rejäl betongklump under gräset som den gamla lampan var fäst i. Dock hittar jag ingen ny lampa med samma c/c-mått på bultarna (ca 177 mm) så jag tänkte att jag får borra nya hål. Klumpen är >300mm i diameter ochj borrhammare med SDS finns så kraften är inget problem men vad skall jag ha för plugg/skruv/expander?
Helst skulle jag vilja ha någon justerbar variant, typ som när man gjuter in gängstänger och sätter en eller två muttrar under det som skall fästas så att man kan väga in det i lod.
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107605_180x.jpg?v=1680005419)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Riva gammal bod nära tomtgräs - Bygga nytt samma plats
Utbyggnad och tillbyggnad -
Lägga nytt golv över gammal väggbjälke från kattvind
Golv -
Nytt lösvirkeshus i gammal stil
Lösvirke & Timmerhus -
Färgskillnaderna gammalt mot nytt parkettgolv (försäkringsärende)
Golv -
Fästa köksö genom nytt golv till gammalt golv
