3 216 läst · 5 svar
5 svar
Hur fästa överskåp i stående panel?
· 577 inlägg
Jag skall hänga upp ett par överskåp (IKEA metod) och tänker använda deras monteringsskena länk
med ca 50 mm mellan hålen. Väggen består av 15 mm tjock stående panel (som är spontad och väl förankrade i liggande reglar) med masonit utanpå.
Jag tänker försöka pricka de få stående reglar som finns med längre skruvar men i övrigt lita till att skruva skenan tätt i panelbrädorna (de liggande reglarna är i helt fel höjd för att vara till någon nytta).
Frågan är vilken typ av skruv man skall använda - kommer det att fungera med vanlig träskruv eller finns det någon specialskruv (liknande "molly" för gips?) man kan använda för att de skall sitta bättre? Molly borde väll i och för sig fungera med panel också...
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Renoverare
· Skåne
· 8 347 inlägg
Har du en spontad brädad vägg är det ju optimala förutsättningar att bara skruva med vanlig träskruv...
Skenan ska fästas var 30e cm vilket väl är ett minimikrav förvisso, men mycket tätare behöver du knappast skruva den för infästningarna i skåpets spånskiva lär gå sönder innan skenan lossnar från väggen.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· 577 inlägg
Ni tror båda på vanlig träskruv då, men vilken dimension är lämplig?
Renoverare
· Skåne
· 8 347 inlägg
Jag hade nog kört med typ 5x40 eller 5x50 med kulad skalle och inte försänkt.
· 577 inlägg
Ok det låter bra - kör med sådana typ vart tredje hål (300 mm cc). Eller kanske vart annat så tar jag höjd för att råka träffa sponten på några ställen också... Tack för bra synpunkter.
