Bakgrund: Försänkning i golvet vid en golvbjälke på ovanvåningen, och i putstaket på nedanvåningen ser man också här en försänkning. Golvbjälkens ände är vid murstocken, och jag trodde den var fäst med något järnbeslag in i stocken. Min plan var därför att ta upp några golvbrädor, trycka upp den underifrån och fixa infästningen. Så har jag gjort på bottenvåningen (från källaren) med gott resultat.
Men när jag tar upp en bräda så ser jag en bjälke som går parallellt med murstocken; se bilden ovan. Denna vilar stabilt på något vid 3 på bilden, och är vid 1 fäst med ett järnbeslag i en golvbjälke som sitter stabil i väggen. Golvbjälken som jag ville åtgärd är i sin tur fäst vid 2 med järnbeslag. Om jag tar ett foto med mobilen, vid den borttagna golvbrädan in mot position 1, så ser det ut såhär:
Bjälken har alltså sjunkit ner kanske två cm i sitt beslag, och golvbjälken jag ville åtgärda har i sin tur säkert sjunkit i sitt fäste. Första frågan: Är det vanligt att detta sker under drygt hundra år, och isåfalll varför? Hur åtgärda bäst? Trycka upp bjälken och peta in något mellan bjälkens underkant och järnbeslaget (som borde löpa under bjälken)? Komplettera med vinkeljärn? Fråga gärna om något är oklart.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bjälken parallellt med murstocken är troligen någon form av bärlina som håller upp golvbjälkarnas ändar, de kan ju inte hänga i luften. Tyvärr har jag svårt att se hur bärlina och bjälkar ligger i förhållande till varandra. Det behövs fler och tydliga foton. Eventuellt måste du lyfta på fler golvbrädor.
Helt korrekt att bjälken är en bärlina, så att de två golvbjälkarna som ansluter vid 2 och 3 inte behöver gå in i murstocken. Bjälkarna ligger så här:
De är fästa i varandra med en metallbåge som går under den som skall förankras, samt ett järn uppe på. Längst till vänster och höger i bilden nedan syns bågen som går ner, och i mitten syns järnet uppe på som verkar ha böjts av tyngden:
Dessa järndelar är fästa uppe på bjälken som det skall förankras i på följande vis:
Vad jag inte förstår är hur bjälkarna har kunnat sjunka så i infästningarna. Precis som du säger får jag säkert ta upp några golvbrädor till.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är nog väldigt ovanligt att gamla bjälkar krymper i infästningar, det har jag svårt att tro på. Man använde torrt virke med hög kvalitet när man byggde för 100 år sedan. Däremot var man kanske inte så noggrann med att räkna på järnens dimensioner. Spik och skruv försökte man undvika i det längsta.
