Se ritningen nedan:
Stålramen finns där sedan tidigare. Det är en INP 100 (stålbalk, I-balk, 100 mm)
Nu bygger jag ut huset lite och behöver ansluta en limträbalk till detta.
På limträbalken kommer det att vila 1 eller 2 takstolar (23 graders taklutning - 6,6 meters spännvidd)
Limträbalken är cirka 2,3 meter lång. Dimension antagligen 66x315 eller 90x315.
Fråga: Hur ska jag bäst ansluta denna limträbalk till i-balken? Tanken är att I-balken ska bära upp lasten som limträbalken bär.
Jag kan tyvärr inte lägga limträbalken högre upp (ovanpå i-balken), det funkar inte med övrig utformning av huset.
Tack för era tips och förslag!
Se ritningen nedan:
Lite tips hittade jag här, http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/40400-infastning-av-hea-balk.html - men det var ju sju år sedan. Kanske finns det andra metoder, krav och standarder nu för tiden?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Lång redig skruv genom livet på I-balken in i ändträ på limträbalken.
Eller
Byggvinklar på var sida av limträt skruvat i livet.
Protte
Eller
Protte
Herregud.
Vad glad att du inte frågar hur man fäster in en eldosa, då hade du fått hela forumets elektriker på dig som påpekar att endast behöriga får röra vid eldosor.
Konstruktion klarar ju vem som helst.
Är I-balken dimensionerad för att klara den nya extralasten?
Tippar den?
Tippar den?
Som Matti säger, du bör ha ett "hängsle" i underkant (kan fällas in så det blir flush). Däremot kan du få problem med att I-balken twistar då lasten kommer in "ocentrerat". Prototypens lösning förhindrar detta så en kombination och du är säker.
Ja, den är dimensionerad för extralasten, har kollat detta med konstruktör.. Har dock inte fått något bra förslag på infästningen.pjfj skrev:
OK, duger detta som hängsle eller behöver hängslet även hänga över I-balken? Jag tänker mig 8 mm stålplåt och M10 gängstång eller dylikt.Lillmalen skrev:
Kombineras med två skruvar genom livet på i-balken rakt in i ändträt på limträbalken.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Nja det blir väl lite som att lyfta sig i håret, tänkte nog att hänga i I-balken men inser att det blir lite knepigare att få till. I och för sig hindrar du trät från att spjälkas det kan räcka, träbalken ser grov ut.
Ett annat alternativ är att behålla träbalken enligt ovan och lägga stålplåtarna på sidorna med ett antal genomgående gängstänger, minst 2 av dom skall vara lågt placerade. Stålplåten skall då gå in I-balken på samma sätt som träbalken. Akta bara så att skruvarna in i ändträt inte krockar med en gängstång
OK, bra förslag.
Det skulle ju faktiskt kunna gå att göra en kombination om man vill ha dubbel säkerhet, dvs både klämförband från sidan och från ovan.. Både hängsle och livrem!
Försöka att få en plåt infäst i mitten på livet och sedan koppla träbalken på denna plåt. Då får du lasten rakt in i balken och slipper förvridning. Lägger du bara på den nedre flänsen kan du få en nedböjning av flänsen lokalt.
Det finns alltid en lösning till! Här borde man komma ifrån det, men det blir ett väldans borrande i I-balken.
Och den där plåten tror jag inte jag fixar själv, så det blir till att gå till plåtfirman för att bocka och få det förborrat.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det är fel proportion i bilden, järnbalken är 100 hög och limträ 315, dvs 3 ggr så hög. Rita om så man ser om det blir vettigt
Jag skulle inte använda genomgående skruv genom trä, det blir glapp med tiden (och att hitta av plåten på andra sidan är inte lätt). Använd träskruv eller ankarskruv.
Tänk sedan på att ett limträ som är 66 tjockt behöver strävning i sidled både upptill och nedtill så det inte "kalvar omkull"
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Bra synpunkt. Jag angav fel ovan - balken är en INP 200, dvs 200 hög och 100 bred. Ritningen är korrekt.prototypen skrev:Det är fel proportion i bilden, järnbalken är 100 hög och limträ 315, dvs 3 ggr så hög. Rita om så man ser om det blir vettigt
Protte
Fransk träskruv eller ankarskruv låter vettigare, jag tänkte också på problemet med att borra rakt. Man borde kunna få till ett starkt klämförband ändå.
