Hej! Jag tänkte sätta upp metallnät mot möss och insekter vid takfoten. Att fästa med klammer är ju enkelt på takänden men fasaden är av puts, så hur kan jag fästa på den? På bilderna är det ca 15 cm mellan fasad och takbrädan. Huset är väldigt gammalt. Tacksam för svar!
![Slitet hörn av tak med synliga träbjälkar och rör, i behov av reparation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/695/695351-79a71c70d9ce9043f5f6cbc4f0b119b4.jpg)
![Takutsprång med synlig bjälke och isolering, kablar, nedsolkat, behov av underhåll/reparation, dagljus ovanifrån.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/695/695352-a37896a6be71db2dd7ce7581791114e2.jpg)
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343261_180x.jpg?v=1682425726)
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Tack, det blir nog att limma fast nån läkt/list.
