Hej! Har ett problem med altandörren som jag ska försöka förklara.
Innan så fanns det bara ett handtag på insidan, med lås. Förra året satte vi dit ett handtag på utsidan, vilket har fungerat bra. Problemet är att det är svårt att fästa handtaget eftersom skruvhålen sitter över spanjoletten. Vi har fått sätta i väldigt korta skruvar för att undvika att skruva in i spanjolletten vilket gör att skruven inte fäster så bra. Hur ska vi göra för att kunna fästa handtaget?
Se bilder nedan.
Se bilder nedan.
Hmm, intressant. Borde man ju kunna göra rätt snyggt om man sedan spacklar och målar ovanpå.
Tack för tips!
Tack för tips!
Det måste vara en väldigt gammal spanjolett om den inte har hål för skruvarna i spanjoletten.
En spanjolett har i regel hål där skruvarna kan gå igenom och fästa in trät efter, men det rekommenderade är att du kompletterar med en plast bricka (handtagsfäste 806 eller 842) i spanjoletten om den saknas som du sedan skruvar fast handtaget i.
Tack för ditt svar, tyvärr förstår jag inte alls på vilket sätt de plastbrickorna skulle hjälpa. Kan du förklara?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Jag förstår faktiskt inte något av era förslag. Spanjoletten går väl vertikalt genom hela dörren uppifrån och ner. Varför skulle det hjälpa med era brickor jämfört med att skruva direkt bakom handtaget??
Handtagsfästena som jag tipsade om blir något du kan fästa i som du kan skruva fast handtaget direkt i och fungerar ungefär som en plugg.
Underläggsbrickan flyttar fästskruvarna till en annan höjd där du kan fästa handtaget istället.
Okej, inte helt övertygad om att det kommer fungera, men får prova när min nuvarande lösning slutar fungera. Tack!
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Fästa stolpar till balkong ovanpå veranda?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta täckbricka och skruvar till handtag rakt på dörren
Fönster & Dörrar -
Få bort handtag till ytterdörren? Byte av Assa C2002
Fönster & Dörrar -
Fästa vajer till självdrift i handtaget. Stiga combi S48
Verktyg, Maskiner & Fordon
