Håller på med innertak i garage nu.. Takstolarna sitter cc 1200, under dom fäster jag plast, sedan glespanel 28x70 för att sedan fästa gipsskivor under....
Just nu funderade jag på hur ja ska gå till väga mot gavlarna där takstolarna sitter "utanför" innerväggarna. ImageUploadedByByggahus.se1387642963.163092.jpg
Denna bild är tagen ovanför garageporten. Så precis bakom kameran är nästa takstol...
Problemet är alltså hur jag ska fästa glespanel mot gaveln / den yttre takstolen...
S
lägg dom väggen som du har. använd några vinklar. skruva. klart
JonasFapejo
Väggen är för hög som dom kommer inte ligga på väggen tyvärr då dom byggdes långt innan...
Men fästa två små vinklar per bräda låter som en bra idé,.. För att sätta en under varje bräda blir ju fult.... Så länge man inte ska slå dit en taklist efteråt kanske så döljer den det :)
Kan du inte skruva fast en 2"x2 på väggen? Eller är den för låg?
Spika en 45x95 på platten ovanpå hammarbandet som sticker ut så du kan fästa glasen i den.
Ja fästa än 2" 2" kan gå om man skråspikar fast glesen....
45x95 tror jag mest på också ska testa det imorgon bitti!!
