Jag har bytt ett av beslagen på min terassdörr. Det gamla var rostigt och skruvarna gick av och fick borras ut. Nu funderar jag hur jag bäst kan fästa det nya som hamnar i samma hål…jag kan ha tjockare och längre skruv det bör hjälpa men kan jag även lägga något i de gamla hålen o i så fall vad?
![Dörrens rostfria stål hänggångjärn fastsatt på vit, smutsig karm; nya skruvar; skadad trä.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/717/717460-c90994e78ecc96be840a605637409ab2.jpg)
· Korpilombolo
· 3 240 inlägg
Om skruvarna var rostiga är förmodligen trä närmast skruvarna dåligt också. Borra ur med en så pass stor borr att bara friskt trä är kvar. Limma i pluggar av trä och gör sedan nya skruvhål.
Det går förstås att fuska med längre skruv men det kan bli sämre resultat.
Om du sätter försänkta försänkta skruv från fel håll i ett försänkt hål och större delen av skruvskallen försvinner in i hålet så kommer typ ingenting av skruven att hålla gångjärnet, samt att det är risk att skruvskallen/skruvhålet nöts så att skruvskallen åker genom gruvhålet.
Ju närmare skruvskallens ytterkant är hålets kant, ju större risk att skruven åker igenom.
Springan mellan dörrblad och dörrkarm är normalt inte många millimeter.
Fast har kollat att dörren sluter till med gångjärn emellan. Men fick stuka det lite för att sluta tätt mot det andra. Kan inte se att skruvarna inte går att försänka helt men ska rapportera hur det gårDemmpa skrev:
S sepani skrev:Fast har kollat att dörren sluter till med gångjärn emellan. Men fick stuka det lite för att sluta tätt mot det andra. Kan inte se att skruvarna inte går att försänka helt men ska rapportera hur
Du hade helt rätt, det blev att göra om göra rätt…med nytt köpt gångjärn…längre skruvar sitter kanon…fasade även av tröskeln som nog är det som knäckt gamla…S sepani skrev:
![Vit vägg, trägolv, svart dammtätning, smuts, skarv mellan olika material, närbild, inomhus, byggnadsdetaljer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/718/718890-fb66c70087756a535e40dad23e9e5d2f.jpg)
![Metall gångjärn på gamla vita dörrkarm smutsiga, två delar, skruvar, trä.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/718/718891-1823966d3748c9b5ae08affa1cfa8e41.jpg)
Reparation av gammalt skåps gångjärn och infästning.
Möbelsnickeri -
Hur fästa 'moderna' Feinsågblad till gammal Feinsåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur justerar jag lyftgångjärn till gammalt fönster?
Fönster & Dörrar -
Lossa gångjärn på gammal dörr
Fönster & Dörrar -
Hur fästa på nytt i gammal betongplint?
Byggmaterial & Byggteknik
