7 346 läst · 6 svar
7k läst
6 svar
Hur fästa gammal dörrkarm i tegelvägg?
Jag ska sätta i en dörrkarm från 1920-talet i ett nytt dörrhål som jag har tagit upp i en tegelvägg (ej bärande). När jag känner och bankar på andra liknande karmar känns det som att de mer eller mindre är inmurade eftersom ljudet bakom karmen (mot väggen) är helt stumt.
Hålet i väggen är ca två-tre cm större än karmen vid varje sida. Jag hade tänkt att kila in karmen mot hålet och dra fyra rejäla skruvar+plugg i varje sida. Men det känns som att ljudet (om man nu skulle få för sig att banka på karmen
) då blir ihåligt eftersom den inte har stöd hela vägen utan endast vid kilarna/skruvarna.
Hur ska man göra? Hur gjorde man förr?
Mvh
Mats
Mvh
Mats
Jag rekommenderar Adjufixsystemet vilket funkar perfekt för att sätta karmar i stenhus, sitter som berget och man sätter karmen i ett steg med fasadplugg, mycket smidigt. Finns på de flesta välsorterade byggvaruhus. Här är en infofolder:
http://www.kartro.se/Adjufix/Adjufolder10s.pdf
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287500_180x.jpg?v=1679999061)
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Tack för svaren!
Men jag känner mig fortfarande okunnig vad gäller hur man får bort känslan av att det är en massa tomrum kring infästningsskruvarna... Jag vill få fram ljudet av en totalt solid "karm i vägg", så att säga...
Mvh
Mats
Mvh
Mats
Alla karmar i min källare är spikade med spik och sedan gjutna på plats med Puts/Cement eller ngt dylikt.
Vid byte åkte den nya in med karmskruv och plugg följt av fogskum - Sitter som berget! =)
Hur fästa 'moderna' Feinsågblad till gammal Feinsåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur gör jag med dörrkarm i gammalt hus?
Fönster & Dörrar -
Hur fästa gångjärn i ”gammal” dörr
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fästa på nytt i gammal betongplint?
Dörrkarm i gammal standard
Fönster & Dörrar
