975 läst · 3 svar
975 läst
3 svar
Hur fästa flexslang för tele?
Jag håller på att göra om isoleringen i tak och väggar på övervåningen, och passar då på att dra flexslang för telefonledningar på vinden och i väggarna. Hur ska man fästa slangen, ska den klamras som vanliga vp-rör eller kan den ligga lös under isoleringen? Finns det regler eller för- och nackdelar?
Klamras den inte så kan du lika gärna lägga kabeln direkt för det kommer fjädra för mycket för att kunna dra i något annat i den slangen i framtiden.
Klamra framför allt ordentligt i böjar för det är där det kommer att röra sig när man drar i kabel. Sätt klamerns fästdel på insidan av böjen för att förhindra att slangen hoppar ur. På raksträckor kan man smälla på en klammer var 50-60cm. Vid dosorna lägger man på en extra också så slangen sitter ordentligt. Bäst är dosor med låsbleck men man kan trycka i lite lim om det inte finns.
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Lång stolpsko för att fästa i berg
Altan & Uteplats -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Fästa pullup-stång ovanför dörröppningen istället för genom den
Byggmaterial & Byggteknik -
Rådjurssäker inhägnad - hur fästa stolpar för stabilitet
