672 läst · 2 svar
672 läst
2 svar
Hur fästa eluttag, i skåpets baksida eller väggen?
Håller på att renovera köket och har kommit till steget då det är dags att montera stommarna. Jag har haft elektrikern involverad från och med rivningen av gamla köket så ny el är dragen och väggarna gipsade.
Hörde av mig till elektrikern och undrade om de vill ha stommarna på plats innan de monterar uttag på vilket de svarade "ja, ta bara upp doshål". Om jag bara borrar hål stora som dosorna så kan man ju inte montera uttagen på väggen utan det blir i skåpets baksida antar jag. Är det rätt sätt att göra det på eller ska jag vänta med att skruva upp stommarna tills efter uttagen är monterade?
Edit: skåpens baksida sitter 16mm från väggen skall tilläggas (marbodalstommar).
Mvh
Mvh
De installerade dosorna är:
https://www.elko.se/produkter/14-dosor-tacklock/multidosor/multidosa-60
https://www.elko.se/produkter/14-dosor-tacklock/branddosor-infallda/appdosa-hog-4x16-20-brand
https://new.abb.com/products/sv/2TKA001746G1/au67
Jag tror att det justerdjupet nog är förbrukat då väggarna är 29 alt. 36 mm tjocka, så det får nog bli långa skruvar för elektrikern.
Tackar för svaret, då låter det som att det bara är att montera på för min del!
Kan man fästa undertak i takstolens diagonalstänger?
Fästa in knivlist i fog, kakel på gips
Kök -
Fästa våtrumsgips i 15mm plywood
Badrum -
Eluttaget har lossnat ⚡️ och är svårt att fästa tillbaka 😖
Belysning -
Nya eluttag i gamla dosor hur ska dom fästas ?
El
