Har börjat lappa lite dåliga fogar på huset och var och köpte murbruk B.
Testade lite och kan konstatera att murbruk B är väääldigt ljusgrått.
Mina gamla fogar är mörkare.
Vad finns för knep för att justera nyansen på bruket för att mera matcha den gamla fogen?
Bifogar en bild aom var främst tagen för att visa mossan i ett annat projekt, men det ger ändå en bils över fogens färg
Hej har samma problem, hur gick det fick tips av färghandel att typ försöka skanna av en bit gammal fog och måla överK Kaliz skrev:Hej!
.[bild]
Jag tror att det är många som har detta problem och jag löste det själv genom att pensla sådant medel som man har för att ta bort fog från t ex klinker. Det ljusa nästan vita färgen kommer från kalk som ligger ytterst som en hinna över den sand som bruket också består av.
Medlet som jag nämnde är helt enkelt en syra som tar bort kalket och istället får man den mörkare sandfärg som de flesta äldre tegelfogar har. Om den gamla fogen fortfarande är mörkare kan det vara smuts/påväxt och det kan lösas med en högryckstvätt, men gå varligt fram i så fall. Slutligen så får man troligtvis en ljusare fog om man låter bruket bränna för snabbt, det är min erfarenhet i alla fall. Vattna, plasta in och skydda från solen några dagar efter att ni murat så undviker ni att det blir onödigt ljust.
Lycka till!
Lycka till!
