2 411 läst · 16 svar
16 svar
Hur få ut el från garage?
Håller på med garaget, ska dras el samt väggarna skivas igen, och vill samtidigt förbereda för kommande el i trädgården. In i plattan finns en 50 mm slang där matning kommer in, sen ska en central upp, jordfelsbrytare och automatsäkringar.
Hur löser jag på ett snyggt sätt förberedelserna ut i trädgården?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Precis Mnor skriver så är det inga problem att få i fler kablar i en 50 slang, EKKJ 4x6/6 el. motsvarande har ju en diameter på ca 22mm så en sådan som matning och sedan klämma i 2 eller 3 EKLK 3G1,5 eller är ju inga problem
din 50mm slang för inkommande är nog inget bra alternativ, för isf måste ju den kapas under marken för att få ut kablarna.
Beroende på vad man har för grund så finns det olika sätt att göra på.
tex: utanpåliggande kabel längs grunden med typ mabelskydd i metall.
Eller om man har gjort grunden med L-block i frigolit med puts på så kan man enkelt fälla in en lr flera slangar i L-blocket och sedan putsa över.
Gå genom väggen med ett 20-rör eller VP-slang på lämplig höjd. Hålet borras med lite lätt lutning utåt så ev kondensvatten rinner ut på utsidan.
Sen drar du markkabel direkt genom röret och klamrad på fasaden ner i marken. När den går ner i mark så väljer du själv om du vill dra kabel i rör eller utan rör med kabelmarkeringsband ovan.
Skydda kabeln sista biten närmast marken med ett metallrör. (mot spadar och gnagare).
Ett alternativ är att gå med VPrör eller slangen under fasadpanelen, om det får plats. Med 25mm eller 28mm spikläkt kan det gå, men det är risk att böjen blir för tvär. Låt slang/rör sluta jämns med nederkanten av panelen och fortsätt med stålrör där, ner i marken.
Där jag skrivit stålrör kan du även (lämpligtvis?) använda U-format kabelskydd.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Hos mig så kommer de flesta kablarna upp utanpå plattan i rör och smiter direkt in under ytterpanelen.
Protte
Protte
Går det på vettigt sätt att dra markkabel genom längre bitar VP-rör (eller flexslang)? Eller bygger det här tipset på att det sitter dosa direkt innanför, att man drar ledningen utanpåliggande på insidan eller att man gör detta precis vid elcentralen?Mikael_L skrev:Gå genom väggen med ett 20-rör eller VP-slang på lämplig höjd. Hålet borras med lite lätt lutning utåt så ev kondensvatten rinner ut på utsidan.
Eftersom det verkar bara röra sig om förberedning så bör det ju gå att dra markkabeln genom VP-röret i efterhand. (Visst, man kan iofs dra kabeln med en gång och låta några rullar markkabel ligga utanför garaget till trädgården är fixad).
