Skulle vilja ha in tvättmaskin i hörnet i mitt lilla badrum, där det nu hänger ett skåp (se bild). Men eftersom (nästan) alla tvättmaskiner är vänsterhängda, skulle den behöva komma upp 90cm och öppnas över handfatet istället för mot duschen.
Det finns gott om underhyllor/piedestaler för att få upp maskiner, men alla är på ca 30cm. En del är i metall och ser robusta ut men jag är tveksam till att stapla 3 st på varandra...
Förstår att det är riskabelt och behöver göras ordentligt, men hur skulle det göras och kan man anlita byggföretag för detta? Är det ofrånkomligt att borra i mitt nykaklade badrum?
Självbyggare
· 9 827 inlägg
En mindre djup maskin kanske kan funka?
Tänk på att om du får upp den 90cm så blir det typ 180cm till facket för medel.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 054 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 054 inlägg
Är ute efter en kombi (tvätt/tork), verkar vara frontmatat som gäller där.Claes Sörmland skrev:
Den minsta jag kan hitta är 57cm djup istället för 60cm, finns nog inte så mycket att spara där. Kan vara just kombimaskinerna som inte blir mindre.R Robert-san01 skrev:
Japp, så att den öppnas över handfatet.TomasJor skrev:
Vissa har luckor längst ner som ska öppnas och rengöras eller nåt, det blir svårt att nånsin göra det i så fall.TomasJor skrev:
Men om jag hittar en modell utan såna vore det förstås bra, men då ändras bara frågan till hur man säkert höjer upp maskinen 70cm...
Det är ju inte ofta så då får man ta omaket med att dra fram maskinen. Kan vara bra att få städat bakom var 3 år eller såL losipai skrev:
Som jag skrev så tror jag inte det är några problem med höjd 70 eller 90 för den delen heller.
Många många hushåll har TT på den höjden och jag ser inga problem att ha en kombi där heller. Se bara till att det är stadigt, ta ett underskåp och placera den på.
Fäst skåpet med silicon mot väggen.
Största utmaningen borde vara höjden på avloppet men det är ju också klart görbart.
Skulle tro att det är värt att titta ett varv till efter högergängad lucka annats så får du vrida dig för att lasta/tömma maskinen.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 259 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 259 inlägg
Grävde just i detta för en månad sedan just p g a litet badrum. Det finns en toppmatad kombimaskin på marknaden Kenny Duo WD1300:L losipai skrev:
https://www.kenny.se/se/kenny/duo-5467321
(Men i mitt fall blev det vanlig toppmatad med en separat avfuktare som lösning.)
BirgitS
· Stockholms län
· 40 054 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 054 inlägg
Fast Kenny får ju dåligt resultat i Råd & Röns test: https://www.radron.se/tester/vitvaror--hushallsmaskiner/tvattork/
Jag hittade den här från LG som bara är 44cm djup.
Tack för riktigt användbara svar!
Vad bra att du ifrågasätter, för nu när jag mäter och kollar manualerna igen förstår jag inte längre varför jag inte tyckte att det skulle gå! Dörren går isf förbi duschgångjärnet upp till 30cm, men det gör kanske inget. Jag har nog oroat mig för att den inte ska gå att öppna tillräckligt eller att det är för stor risk att smälla upp den i duschglaset. Men om jag får in ett skåp runt/över är det en bättre lösning.TomasJor skrev:
Finns ju inga höga skåp för tvättmaskiner, så då får man sätta in nån generisk IKEA-hylla och hoppas att man vet vad man gör.TomasJor skrev:
Vad innebär detta, har du någon länk till produkt eller bild? Ska vanligt tätsilikon klistra fast skåpet i väggen...?TomasJor skrev:
Enligt min research har bara Miele kombimaskiner med högergängning, tyvärr kostar deras modell 27 papp medan andra är under 10k. Tänkte att om luckan öppnas fullt (t.ex. 155 grader för Electrolux) så är den mindre i vägen än om den öppnas åt höger och stoppas av spegeln/väggen. Men nu när du har väckt mitt intresse för att öppna mot duschen, låter det bättre.TomasJor skrev:
65cm, sen går 2-3cm bort pga. vattenledning.BirgitS skrev:
Oj, den har jag missat! 44cm bör jag ju definitivt få plats med framför duschen. Nästa steg blir att väga mer svängrum (44cm) mot högre tvättkapacitet (~60cm). Nu känns det riktigt hoppfullt.S Stugägaren skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 054 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 054 inlägg
Att bara kunna öppna luckan så mycket att den bara går längs med vänsterkanten av maskinen är lite trångt när man ska fylla/tömma den eftersom "bulan" på luckglaset är rätt stor, i alla fall på vår kombimaskin från Electrolux. Om luckan i stället går att öppna i lite större vinkel, typ 5 cm utanför maskinen, gör det mycket lättare. Kom ihåg att maskinen nog behöver vara upphöjd minst 10 cm av elsäkerhetskrav.L losipai skrev:
