Vi har precis fått byta badkarets avloppsrörsgrunka eftersom det uppstod något märkligt läckage.
Min sambo, som är den händiga av oss, har nu fixat till en ny badkarsavloppsrörsgrunka.
Den verkar fungera, men den ligger på golvet, vilket dels är fult som stryk, och dels försvårar städningen.
Hur gör vi för att få upp grunkan från golvet?
Den förra konstruktionen var i ungefär samma stuk, och hängde förvisso ned en bit, men inte så att den tog i golvet.
Vi har redan testat med någon sorts fukttålig tejp, som omedelbart lossnade, redan innan den hade utsatts för fukt.
Dessutom känns det amatörmässigt och dumt med tejplösningar.
Hur gör alla andra människor i det här läget?
Man kan ju inte gärna skruva fast grunkan i badkarets undersida.
Lösningen på problemet måste till yttermera visso vara av ett sådant slag att man vid behov kan plocka lossa på grunkan och plocka isär dess olika delar, om något fastnar eller om det uppstår ett behov av rengöring.
Badkaret är ett sånt där löjligt tassbadkar i akryl á la Bauhaus, om det spelar någon roll.
Testa att byta den långa rörbiten mellan badkaret och den krökta delen vid avloppet till en lagom lång bit utan några skarvar. Då borde den raka biten automatiskt hamna strax ovan golvnivå vid avloppsbrunnen och högre upp närmast kopplingen vid badkaret.
Jag antar att badkaret har en standard G32 (eller G40) anslutning i botten. Byt ut det där eländet till kromade rör. Använd en eller två 45 graders vinklar i starten för att kunna rikta raksträckan rätt. Avsluta med en 90-gradersvinkel ner i brunnen. Använd under inga som helst omständigheter sådana fula flexibla rör, endast raka rör och ev en skarvmuff vid behov. Röret kommer då hålla sig i luften större delen av sträckan. Om man vill vara helt säker på att röret håller sig i luften och dessutom nära badkarets botten kan man avsluta med en rak bit ner i brunnen som får stå på brunnens botten. Detta kommer dock försvåra städningen lite och man måste skära ur ändan på röret till typ U-form så att vattnet rinner ut ordentligt.
Här är ett exempel på en sida med kromade delar, de finns också på större byggvaruhus.
https://www.vvsochbad.se/Tekniska-i...oer-kopplingar-Kromade-avloppsroer-delar.html
Jag är helt borta på sånt här.V vbg-1 skrev:
Är det något i den här stilen du tänker på?
https://badochtoaspecialisten.se/vv...adrum/vattenlas/badkarsavlopp-32mm-faluplast/
Ja, fast du ersätter allt efter bottenventilen med kromade delar. Eller har kvar de vita delarna om du föredrar det. Du kan skarva på en rak bit till med en muff om du behöver det (det ser ut så på bilden).
Edit: Här har du t.ex. en badkarsvinkel i krom. Sen bygger du bara på med resten av delarna.
https://www.rinkabyror.se/artikel/falu-krom-badkarsvinkel-32-mm/
Oj, hur vet man om det är G32, G40 eller något annat? Badkaret saknar fullständigt möjligheter till identifikation, d v s inga lappar med företagsnamn, art nr eller dylikt.tommib skrev:Jag antar att badkaret har en standard G32 (eller G40) anslutning i botten. Byt ut det där eländet till kromade rör. Använd en eller två 45 graders vinklar i starten för att kunna rikta raksträckan rätt. Avsluta med en 90-gradersvinkel ner i brunnen. Använd under inga som helst omständigheter sådana fula flexibla rör, endast raka rör och ev en skarvmuff vid behov. Röret kommer då hålla sig i luften större delen av sträckan. Om man vill vara helt säker på att röret håller sig i luften och dessutom nära badkarets botten kan man avsluta med en rak bit ner i brunnen som får stå på brunnens botten. Detta kommer dock försvåra städningen lite och man måste skära ur ändan på röret till typ U-form så att vattnet rinner ut ordentligt.
[länk]
Håller med om att de kromade avloppsrörsdelarna var avsevärt snyggare än de i vit plast!
Nej. Det är den stora grå grejen (som var särdeles ful).
Det ser dock ut som att du kan gå på med en vanlig G32 där, det vita röret sitter skruvat med en lekande mutter på gängan. Du skulle t.ex. kunna gå på med en sån här och vinkla den åt rätt håll direkt. Du måste dock lossa hela den grå grejen från badkaret för att kunna skruva på denna på gängan. Därefter fortsätter du med kromrör till brunnen. Den grå sitter troligen fast med en PH2 eller PH3 skruv i mitten, du skruvar ur den inifrån badkaret.
Ev skulle du kunna ersätta hela den grå med den badkarsvinkeln som jag länkade tidigare men det beror på exakt hur det ser ut i badkaret.
Ursäkta sen återkoppling; livet kom emellan.tommib skrev:Nej. Det är den stora grå grejen (som var särdeles ful).
Jag är osäker på vad du menar med "hur det ser ut i badkaret", men bifogar ett foto på vad-det-nu-heter, där vattnet rinner ut ur karet.
Badkarsproppen är av typen "tryck för att öppna, tryck en gång till för att stänga". Endast den övre delen av badkarsproppen går att ta loss, vilket jag har gjort på bilden.
"Skaftet" till badkarsproppen sitter fast och verkar inte gå att ta bort.
Ska tillägga att jag befinner mig på en 5-årings nivå när det gäller kunskaper i rör/avlopp etc, så begrepp som "lekande mutter" säger mig dessvärre ingenting. Men det har nog redan framgått av min torftiga vokabulär.
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Uppdelad 3-fas - vid hög ström i två faser går säkring i 3e
El -
Min grusuppfart är helt invaderad av ogräs, hur återställer jag den?
Trädgård allmänt -
Lite input på uppdrag/faktura från badrumsfirma
Badrum -
Rengöra cement eller betong-plattor på uppfart och gångar
Trädgård allmänt
