459 läst · 5 svar
459 läst
5 svar
Hur få tillräcklig ventilation och värme
Förutsättningar: 25 m2 rum som emellanåt stängs p.g.a tonåringars behov av avskildhet 😉
Saknas vettig tilluft, frånluft OCH värme eftersom värmen kommer via centralt placerad luftvärmepump som inte tar sig igenom en stängd dörr...
Möjlighet finns att öppna upp ett ventilationsrör som går igenom det rummet, från ett angränsande våtrum och därmed få tillräcklig frånluft.(Frånluftsfläkten är monterad på husväggen)
Tilluften blir via glipor i fönsterna.
1. Det jag grunnar på är hur stort hål i ventilationsröret man ska göra för att få till ett flöde om 4-8 liter/sekund ? Det är en fullösning som ändå bli snyggare än ett t-rör med stos !?
2. Hur stort ventilationshål i väggen för att få IN värme i det rummet ? Kan ev fläkt vara lösning eller kan större undertryck i frånluften dra in värmen ändå?
Ps. El-element dissas av ungdomen
Det är putsad fasad så ev ftx går bort.
Om du funderade på att ta upp ett ventilationshål mellan rum och badrum skulle jag avråda. Du ska inte ha frånluft i sovrum/v-rum, enbart tilluft. Sätt in en ventil i fönsterkarmen och element till ungarna.T tompatempo skrev:Förutsättningar: 25 m2 rum som emellanåt stängs p.g.a tonåringars behov av avskildhet 😉
Luften blir stillastående och koldioxidhalten för hög. Ventilationsröret är kopplat till en Systemair utsugsfläkt som drar ut gammal luft från våtrum via detta rum. Min fråga är hur stort "hål' som kan tas upp i det röret för att få tillräckligt utsug. Utsugsfläktens hastighet är justerbar via regulator. Får väl testa mig fram.Jonatan79 skrev:
Jag förstår, men du måste ha tilluft i rummet. Om du kopplar på en fläkt får du ännu mindre/sämre luft.T tompatempo skrev:Luften blir stillastående och koldioxidhalten för hög. Ventilationsröret är kopplat till en Systemair utsugsfläkt som drar ut gammal luft från våtrum via detta rum. Min fråga är hur stort "hål' som kan tas upp i det röret för att få tillräckligt utsug. Utsugsfläktens hastighet är justerbar via regulator. Får väl testa mig fram.
Erfarenhet från flytt av kök i brf - ventilation före och efter?
Kök -
Nibe f730 - hur vet jag om jag får in tillräckligt med luft?
Värmepumpar -
Ventilationsproblem i Sovrummet – Råd och Erfarenheter Sökes
Ventilation -
Får inte ner golvvärme temp tillräckligt
Värme allmänt -
Har jag tillräcklig ventilation?
Ventilation
