Jag har en ytterdörr som det ibland läcker in vatten under, under tröskeln. Jag har nu plockat bort foder och tröskelplåt på utsidan för att se var det kommer ifrån.
Hur ska en tröskelplåt se ut för att täta i detta fall? Eller behövs det någon annan slags tätning? Tröskeln går inte in under karmsidorna, vilket den gör på de bilder jag lyckats söka fram. Det är just under den vänstra karmsidan som det läcker in vatten. Den gamla tröskelplåten har ett instick som går i spåret och sedan fortsätter den utan instick när den når fram till karmen. Det blir uppenbarligen inte tätt i hörnet där insticket slutar. Den blev böjd när jag plockade bort den så den är svår att återmontera, men det går att se på bilden ungefär hur den satt.
Jag tänkte vända mig till en plåtslagare för att få en ny tröskelplåt gjord, men vill gärna veta hur den bör eller kan se ut först.
Spontant skulle jag säga att den bör monteras som underbleck till fönster, dvs dels i ett spår som går HELA vägen mot tröskelsidan, ta en multicutter och såga upp lite till vid sidorna - och dels med ett urtag i foderbrädorna på sidorna.
Titta t.ex. på bilden med fönsterbleck i inlägg 176 i denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/184652-1920-talshus-som-ska-fa-sig-en-omgang-12.html
Det låter vettigt.b8q skrev:Spontant skulle jag säga att den bör monteras som underbleck till fönster, dvs dels i ett spår som går HELA vägen mot tröskelsidan, ta en multicutter och såga upp lite till vid sidorna - och dels med ett urtag i foderbrädorna på sidorna.
[länk]
Låta spåret gå vidare in i karmen också och avsluta tröskelplåten med ett uppvik alltså. Och sedan ett uttag i fodret för plåt med uppvik.
Är det så det är tänkt att man ska göra med denna typ av tröskel?
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta blandarfäste - Blir det här tätt?
Badrum -
Tapwell blandarfäste CC160, får det inte tätt!
Vatten & Avlopp -
Hur får jag tätt ovan avstängningsventil toalett
Vatten & Avlopp -
Hur ska man få det tätt vid blandaren egentligen?
