7 183 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Hur få snygg övergång mellan taklist och och nya tapeten på väggen
Tapetserade grabbens rum och det var lite svårt att skära tapeten helt snyggt mot den vita listen mellan taket och väggen. Hur fixar man det, kan man köra maskeringstejp på tapeten och måla vitt (taklisten är också vit)? Eller är det bättre och enklare att maskera och använda vit fogmassa/silikon?
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Förr i tiden använde man i alla fall ofta en takbård/tapetbård för att få en snygg kant.
Det var en tapetremsa, kanske 3-5 cm bred, med färg och mönster som passade tapeten.
Och den var lätt att sätta snyggt mot taklisten/skugglisten, och täckte en ojämnt skuren tapetkant.
Sök på takbård eller tapetbård!
Dessa är från http://mysurfacebook.com/category/tapetbard/
http://www.johnwall.se/sv/artiklar/tapetkniv-anza.html
http://www.tapetbloggen.no/wp-content/uploads/2013/10/kutte-tapet.jpg
och vasst blad hela tiden
Redigerat av moderator:
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Kakel i höjd med gips - Hur får jag en snygg övergång?
Kök -
Skippa dörrfoder - få en snygg övergång mellan vägg-karm
Socialt & Projekt -
Hur får man till en snygg övergång mellan gammal och ny puts?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur få till en snygg övergång mellan målade väggar och tak?
Färg, Måla & Tapetsera
