624 läst · 15 svar
624 läst
15 svar
Hur få ner studsmattans förankringsskruvar i när grus/sten 15 cm ner?
Tack alla smarta hemmabyggare för all hjälp genom åren!
Vi har satt upp stor studsmatta men under ytskiktet på marken tar förankringsskruvarna stopp. Det är antingen småsten eller grus. Finns det någon maskin som man kan använda för att borra ner dem?
Tacksam för svar. Som ni ser är jag ytterst ohändig. 😀😫
Nej inte alls. Bra idé! Tack. Ska kollas.F fribygg skrev:
Men är samtidigt snål, lat o ohändig så hade sett framför mig en maskin som fästes vid ’handtaget’ på skruven o bara borrade ner den. Typ en stor borrmaskin men en sån kanske bara finns i min fantasi? 😎
nu står den iofs skyddat bakom hus och bredvid träd men jag vill vara 100 % säker för grannarnas skull.
Tack för ditt tips!
Om man är snål och ohändig är spade och färdiga plintar ganska enkelt och billigt jämfört med att köpa nån specialmaskin. Om du är för lat att gräva själv får du sätta ungarna i arbete eller nöja dig med att spänna fast studsmattan i trädet med spännband.Evgu skrev:
Tack för ditt tips!
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Liknande idé är att göra som jag och helt enkelt gräva ett rektangulärt hål i gräsmattan för varje ben och ställa studsmattan i hålen som man fyller med jord. Att förankra genom att borra hål i grus tror jag inte fäster så himla bra ändå.Evgu skrev:
Tack för ditt tips!
Annars borde väl något i stil med "wing nut driver bit" fungera om den var större? Det inte hur stor plats de har, men man skulle ju kunna göra sin egen genom att utgå från en större hex bit eller något....
Om du är riktigt lat behöver du inte ens gräva ned betongplintarna. Du kan lägga dom på marken om syftet bara är att mattan inte ska blåsa iväg. Så kan du fästa med spännband.
Tänk på att inte överanstränga dig när du kör och handlar plintarna bara, du verkar vara i riskzonen😄👍
Betongplintar går ju att beställa hemtransporterade från tex Byggmax om man inte orkar gjuta egna eller ens åka och hämta färdiga.Farstatjej90 skrev:
Vi hade betongtyngder under studsmattan synligt som jag sedan spände spännband runt ramen och tyngderna fungerade fint i fyra år som vi hade studsmattan..Evgu skrev:
Mina förankringsskruvar hade ett håll överst är bara att stoppa in spettet och snurrade så fick jag ner dom ordenligtEvgu skrev:
Nu har vi ingen studsmatta kvar men när barnen var yngre så avverkade vi några stycken i samband med att vi byggde pool så köpte vi en större rektangulär studsmatta. Den sänkte/grävde vi ner varje ”ben” på. Vi vägde av så den stod plant och vi lade även större grus/singel i botten för dränering så benen skulle klara sig bättre under jorden. Blev riktigt bra och då vi har robotgräsklippare så kom även den in under studsmattan och höll det fint under den. Finns ju annars inget ställe där gräset växer så mycket och att ta sig in och klippa under är ju inte det lättaste eller att flytta på den varje gång som man gjorde innan Automower gjorde entré…med lite planering tog detta en fm och blev superbra. Hittade lite gamla bilder när vi höll på. 3år senare sålde vi studsmattan och när vi grävde upp så var stödbenen fortfarande fina (vi tog alltid in nät/studsmatta över vintern men stommen stod kvar. Lycka till
