Hej.
Har ett litet minispa i källaren där det av okänd anledning aldrig satts in en dörr (byggdes 2005ish av några tidigare ägare).
Höjden på öppningen är 178-179m, bredd 79cm och djup 26cm. Hade varit trevligt att få upp någon form av avskiljning här, men kommer inte riktigt på ett bra sätt då standardmått inte verkar vara på plats här. På indidan av dörr står hörnbadkar kant i kant med vägg och utvändigt till höger är en trapp, så skjutdörr går bort :/
Har forumets medlemmar eventuellt några kreativa lösningsförslag?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Jag har ett 90x185cm bambu draperi.
Här finns några förslag. https://www.vidaxl.se/catalogsearch/result?q=Dörrdraperi
(Lite meckigt att minska på längden, men du kanske kan fästa upp det högre upp på insidan av dörrhålet?)
Sedan finns ju sådana här draperier man brukar ha i husbil/vagn… borde finnas i olika mått på nätet.
https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-insektsdraperi-silver-56x185-cm-chenille/8719883605708.html
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Men om du ska dit med en toalett så måste väl golvet rivas upp och då gör det ju inte så mycket om även öppningens sidor tas bort så man kan sätta in en dörr där.
En frostad duschdörr för nisch tänkte jag på annars, finns i olika bredder och med olika profiler för att justera in ändå mer.
sorry, tog för givet att du redan har en bra allmän ventilation+Fuktstyrd fläkt med tanke på duschen & bastun.F froxxen skrev:
Snyggt & fräscht utrymme du har👍
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 567 inlägg
En skjutdörr i frostat glas eller annat trevligt som går in bakom kistan? Bilden räcker inte dit, men kistan ser enorm ut.
Den får ju i så fall löpa utanför/förbi lyseknapparna om inte dessa ska behöva flyttas.
Gammal amerikakoffert, var säkerligen tämligen otymplig för ändamålet, men bra att ha saker i idag. Tack!Karrock skrev:
