Hej! Försöker få loss termostaten för att kunna se om ventilen fastnat (för att se om elementen kan bli varmare). Försökt läsa olika beskrivningar men fattar ej hur jag ska få loss termostaten på just denna! Tacksam för hjälp! //julia
Gänga av den räfflade muttern innanför termostaten.
Tack för detta! Har fått igång elementet och värmen nu genom att dra ut ventilen en bit (den fjädrar inte), den sitter alltså fast men längre ut. Nu får jag dock ej på termostaten (alltså delen i plast). Är det någon fara att inte ha den ett tag? Kommer vilja ha på maxvärme under vintern med tanke på hur kallt det är i lägenheten men vill ju inte att det ska börja lägga vatten el liknande:
Ställ termostaten på max när du försöker montera den.
